relevage super7
Page 1 sur 1 • Partagez •
relevage super7
bonjour,j'ai un probleme relevage sur super7 r7055 no7508379
l'huile du relevage par dans la bv
je ne sais pas quel est le type de ce relevage on met l'huile par derriere le siege et le niveau et sur l'attache 3 point
quel etait la panne la plus frequente sur ce tracteur joint de nez de pompe qui crache dans la bv ou y a t il aussi un joint torique sous le bloc relevage qui fait l'aspiration dans le pont?merci cordialement
alsacien57- Membre Actif
Re: relevage super7
probleme resolu pompe hydraulique hs
» relevage super7
» probleme relevage super 7 d tracto controle
» Relevage Super 7
» Probleme de relevage
» relevage super 5,huile hydraulique ou 10w moteur ?
» Relevage Super 7
