Problème de démarrage d'un 461 S
Bonjours,
Voilà mon souci de démarrage de mon tracteur Renault 461 S
Lorsque j'arrête le moteur normalement impossible de le redémarrer sans mette le circuit gas oil sous pression avec la pompe manuelle. Bien sur étant un peu bricoleur tout le circuit et bien sur l'arrivée à la pompe à injection on été nettoyé, vérifié, purgé à la soufflette à air comprimé. Vérification aussi de la commande d'arrêt sur la pompe. Bref tout semble normal aucune fuite de gas oil nulle part, pas non plus de prise d'air et pourtant rien ni fait, il faut à chaque arrêt du moteur lever le capot et pomper 2 ou 3 coups, sauf si je cale le moteur et la dans ce cas le redémarrage se fait au quart de tour même plusieurs jours après.Quelqu'un aurait il une solution car je craint des ennuis mécanique à plus ou moins long terme avec ce genre d'arrêts répétés.
bebert29- Messages : 2
Re: Problème de démarrage d'un 461 S
Vous vous êtes bien assuré que le trou d'évent du bouchon de réservoir n'était pas obturé par de la poussière?
Le tuyau de retour vers le réservoir est bien en bon état et non plié ce qui interdirai le retour du GO de gavage vers le réservoir?
Je pense à un problème de manque de pression de transfert sur la pompe d'injection et en conséquence il faudrait remplacer les palettes et sans doute d'excentrique de cette pompe pour retrouver un fonctionnement normal.
Problèmes de démarrage 461 S
Oui l’évent du bouchon de réservoir à été vérifié ainsi que le retour de gaz oil.
Je pense comme vous à un soucis des palettes de pompe.
Je vous tient au courant dès que les réparations auront été effectuées.
Bonsoir et bon week end.
