Fuite d'huile sur relevage Super 6D
Bonjour,je possède un 7050 super6D vigneron de Mai 1966,et il y a une fuite d'huile à la sortie infèrieure du bras de traction coté gauche ( tracto- control ). J'avais changé il y a quelques temps un gros joint torique sur ce meme bras.Je ne sais pas si dans mes explications j'utilise les bons termes !!!!SVP,pouvez vous me renseigner afin de réaliser une réparation définitive et dans les règles de l'art.Merci d'avance.
pierro33- Messages : 3
Re: Fuite d'huile sur relevage Super 6D
Il y a eu deux modèles de joint torique à cet endroit, pouvez-vous nous donner le N° se série (N° à 7 chiffres commençant par 70xxxxx) ce N° est sur votre carte grise et vous pouvez le trouver sur la plaque support du réservoir devant le levier de vitesses inscrit sur une plaque losange.
Bonsoir,tout d'abord ,merci pour cette réponse ultra rapide,je viens de regarder le N° sur la plaque : 7047117,demain je regarderai,peut etre qu'il me reste un joint d'avance.
Votre tracteur est encore doté de l'ancien montage de système de détection avec étanchéité par joint torique. le remplacement du joint torique ne résoudra pas, à mon avis, le problème de fuite rencontré. Je vous suggère donc de réaliser sur chacun des paliers une seconde gorge pour recevoir un deuxième joint torique d'étanchéité qui fera en même temps gorge de détente pour limiter les fuites.
Bonsoir JB 23,
Encore merci pour la réponse claire et précise,dès que j'ai un moment j'enlève la bassine qui est sous le tracteur et je commence le démontage.
Petite question,je souhaiterai commander à l'ATR la revue d'atelier complète pour mon Super 6D.Je n'ai pas trouvé de plaque ovale.
Bonne soirée , Amicalement.
Votre tracteur ne possède pas de plaque ovale, le N° de série est indiqué sur la plaque losange et son N° de série est donc 7047117. Vous pouvez donc vous adresser par mail à l'ATR pour commander la documentation souhaitée.
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» fuite relevage Super 6D
» fuite sur relevage super 3d
» fuite relevage SUPER 6D
