Renault Super 7D essence
Message  jbarbotin2 le Jeu 31 Oct 2013, 22:17
Mon fils qui vit au Canada vous a interrogé récemment avec le n° de son tracteur et vous lui avez confirmé qu'il s'agit d'un super 7D,
Il m'a envoyé la liste des pièces pour que je les commande et que je lui envoie, les références sont celles indiquées sur la documentation que l'ATR lui a adressée,
mais les Ets Lecomte auxquels j'ai adressé la commande me disent ne pas connaitre ces références,
y aurait-il une autre référenciation ?
faut-il que j'adresse la commande autre part ?
voici la liste des pièces :
Carburateur :
851699301
6038080
filtre a air :
8546631 coupole
8546630 (170) bague
allumeur:
8516906 cap distributeur
8536038 rotor
8523548 plate plastic
8537221 et 8543773 pointes
8536037 vis pour pointes
8523551 capacitor
en vous remerciant,
amicalement,
JL Barbotin
jbarbotin2
Re: Renault Super 7D essence
Message  jbarbotin2 le Ven 01 Nov 2013, 13:29
pourquoi n'avez-vous pas reçu ce message ?
jbarbotin2
Message  jb23 le Sam 02 Nov 2013, 11:00
Désolé mais ces pièces ne sont plus fournies par le réseau Claas Renault-Agriculture.
Pour le carburateur il faudra vous adresser dans une station de mise au point de carburation moteur ou peut être dans les réseaux Renault automobile et Renault Trucks (ex SAVIEM) qui utilisaient en grand nombre ces moteurs.
Pour les pièces de l'allumeur anti-sable SEV type 91685 FC il faudra vous adresser dans une station d'électricité automobile ou dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Effectivement nous n'aurions pas réceptionné le message de votre fils et nous en sommes très surpris car c'est une première. Pouvez-vous nous indiquer le pseudo de votre fils sur le site de l'ATR pour que nous fassions des recherches?
Message  jbarbotin2 le Sam 02 Nov 2013, 13:56
Bonjour et merci pour votre réponse,
concernant ma remarque sur le fait que vous n'avez pas réceptionné mon message, il ne faut pas en tenir compte car je vois qu'il a bien été réceptionné,
amicalement,
JLB
jbarbotin2
Message  jbarbotin2 le Ven 15 Nov 2013, 12:25
avez-vous une idée sur quels modèles de camions ou voitures auraient pu être montés ces moteurs ?
jbarbotin2
Message  jjg72 le Ven 15 Nov 2013, 15:45
La frégate Renault a été équipée su moteur 671, il y a donc des pièces qui doivent être identiques, mais je ne peux vous en dire plus ! Voir un Concessionnaire Renault voiture au cas où ?
Message  jb23 le Mar 19 Nov 2013, 18:57
Complément à nos informations précédentes: ce moteur a équipé les fourgons 1000 Kg, les camions Saviem série SG avec moteur à essence, les fourgons Goélettes et les camions et camionnettes militaires notamment les 4x4.
Message  jbarbotin2 le Mer 20 Nov 2013, 10:35
merci beaucoup pour ces précisions qui vont permettre d'élargir le champ des recherches,
amicales salutations,
JLB
jbarbotin2
Message  jbarbotin2 le Lun 25 Nov 2013, 18:21
l'info concernant la Frégate Renault est bonne, toutefois la Frégate est équipée d'un moteur 671-12 alors que le tracteur super 7D est en 671-6,
pensez-vous que le condensateur notamment est identique ? et pour les pièces citées ci-après ?
d'autre part, êtes-vous au fait des désignation de pièces "à l'américaine" ?
- capacitor = condensateur,
- cap distributeur = bouchon du distributeur,
- rotor = rotor
mais je n'ai pas pu trouver la traduction pour :
- plate plastic
- pointes
- vis pour pointes
amicalement,
JLB
jbarbotin2
Message  jb23 le Lun 25 Nov 2013, 23:55
Je pense sans absolue certitude:
- plate plastic: plateau plastique de protection
- pointes: vis platinées
- vis pour pointes: vis de fixation de contact fixe.
Message  jbarbotin2 le Ven 29 Nov 2013, 08:19
Bonjour et merci pour ces traductions, connaissez-vous la marque des allumeurs ( Ducellier , SEV ?)
jbarbotin2
Message  jb23 le Ven 29 Nov 2013, 09:07
L'allumeur est de marque SEV type E 77883.
Message  jbarbotin2 le Ven 29 Nov 2013, 21:07
OK merci,
savez-vous à quelle pièce correspondent les références carburateur 851699301 et 6038080 des documents techniques de l'ATR et la marque ?
jbarbotin2
Message  jb23 le Ven 29 Nov 2013, 23:18
La pièce référence 851699301 est le tube d'émulsion dans le carburateur Solex type 30 AKV,
La pièce référence 6038080 est le ressort de rappel de timonerie de régulateur.
Message  jbarbotin2 le Sam 30 Nov 2013, 19:44
merci beaucoup JB23,
jbarbotin2
Message  jbarbotin2 le Sam 30 Nov 2013, 21:05
une précision concernant l'allumeur, la référence 8516906 correspond à quelle pièce ?
jbarbotin2
Message  jb23 le Sam 30 Nov 2013, 22:18
La référence 8516906 correspond à la tête d'allumeur SEV.
Message  jbarbotin2 le Lun 02 Déc 2013, 17:56
merci JB23, concernant le filtre à air, comment peut-on expliquer à un fournisseur ce que l'on demande à savoir :
- réf 8546631
- 8546630 (170)
à quelle pièce cela correspond-t-il et quelle marque ?
JLB
jbarbotin2
Message  jb23 le Mar 03 Déc 2013, 18:40
Le bol récupérateur de poussière 8546631 de marque Lautrette n'est plus fourni en rechange et en outre la société Lautrette a disparu dans les années 80.
Il en est de même pour le support de bol 8546630.
Message  jbarbotin2 le Mer 04 Déc 2013, 22:06
Avec ces précisions je pensais avoir une chance d'obtenir qq pièces de rechange sur le site 4A qui a pourtant des pièces moteur de Renault Frégate, mais pas de carburateur Solex type 30 AKV ni de d'allumeur SEV type E 77883, pas plus de pièces de filtre à air,
au Québec plusieurs possesseurs de tracteurs Renault super 7D essence sont dans la peine pour trouver des pièces, la sté Renault y ayant fait une apparition d'une durée assez courte semble-t-il et les ayant ensuite un peu abandonnés à leur sort ?
pourtant je croise souvent des collectionneurs qui retapent leur matériel avec des pièces d'origine,
où peuvent-ils bien les trouver ?
y-a-t-il une autre possibilité en adaptant des pièces ?
merci encore à JB23 pour ses conseils sans qui nous serions bien démunis,
JLB
jbarbotin2
Message  jb23 le Mer 04 Déc 2013, 23:24
Pour le filtre à air, un filtre à air sec de tracteur ou même d'automobile avec moteur de cylindrée de 2 litres minimum conviendrait.
Pour l'allumeur, un ensemble allumeur d'automobile (Frégate) ou de fourgonnette ou camion ( 1000 Kg, Goélette, 2,5 tonnes) ou même de camion militaires 4x4 ou 4x2 avoir dans les casses pourrait dépanner même si ce n'est pas tout à fait le type approprié.
