Probleme pont avant sur 103-54
+2
gl72
marvin72
6 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
j'ai un souci sur mon 103-54
quand je suis en 2 roues motrice et que je braque au 3/4 je sent des accoue au niveau du pont avant et les je resent jusqu'en cabine
j'ai fait ma vidange il y a moins de 100 heures
pouvez vous m'aider
cordialemant
pouvez vous m'aider
cordialemant
marvin72- Membre Actif
Il existe une huile spécifique pour éviter ce type d'inconvénient.
Consulter le CRA d'Arnage (voir l'atelier) qui saura vous conseiller pour mettre la bonne huile qui convient.
Cordialement,
Cordialement,
gl72- Membre de l'A.T.R
Re: Probleme pont avant sur 103-54
il faut controler si le pont av se desengage reelement ou si il reste en permanence
renault74- Membre Actif
J'allais l'écrire, merci R....74.renault74 a écrit:il faut controler si le pont av se desengage reelement ou si il reste en permanence
Un 54 comme il a un embrayage de pont électro-hydrau, si électrovanne n'est pas alimenté le tracteur est en 4x4.
Titi551- Membre Actif
Précision à mon message précédent:
il s'agit de l'huile du carter central du pont-avant.
L'huile dans le pont est de la bls de chez elf special pour pont avant venant de chez claas.
Concernant l'engagement de mon pont avant je n'ais aucun souci il s'engage tres bien.
Il faut vérifier qu'il se désengage bien (reculer sur un talus en herbe en marche ar) il doit patiner des roues ar sans monter sur le talus.
Pour l'huile le manuel de mon 103/14 donne une multigrade 10 ou 15/40 GL4, si votre bls et de la 90, peut-être pas adapter.
oui il se désengage ien , des l'instant que j'appuis sur le bouton il se desengage
l'huile ma ete conseiller par les gars de l'atelier me precisant de ne pas mettre une autre huile dedans
La série 54 à un pont Av différent de la série 14 (le réducteur épicycloïdale est plus petit) JB 23 nous confirmera.marvin72 a écrit:oui il se désengage ien , des l'instant que j'appuis sur le bouton il se desengage
Il est fréquent que des mécanos se trompent dans des info verbal.Le mieux et de vérifier sur votre livret d'utilisation et d'entretien du tracteur.
Tous les tracteurs 103 4x4 sont équipés du pont avant A 56 de gamme haute.
L'huile préconisée par le constructeur pour la lubrification du pont avant est l'huile Elf type Tranself BLS 90.
Bonsoir,jb23 a écrit:Bonsoir,
Au vue de ma notice ci dessous, une huile
Attention à ne pas confondre une huile spécifiquement et uniquement destinée au moteur avec une huile multifonctionnelle qui comme son nom l'indique est spécialement étudiée pour assurer plusieurs fonctions: lubrification moteur, transmission et fluide hydraulique pour certaines applications. Les huiles indiquées sur votre document (Elf Tractorenault 200 et 300) sont effectivement des huiles multifonctionnelles.
Cette erreur d'interprétation est trop fréquente et conduit à des incidents regrettables.
Une huile moteur ne peut pas être utilisée à d'autres fonctions que le moteur, une huile multifonctionnelle peut assurer plusieurs fonctions dont la lubrification du moteur.
Bonjour JB,jb23 a écrit:Bonsoir,
Vous avez raisons de me le faire remarquer, la confusion est possible vue que ces huiles ont des spécifications similaire à une huile moteur seul. En fait je pensais, que pour la remarque de vibration que Marvin 72 constate sur sont tracteur suite à sa vidange, que sont tracteur était peut-être précédemment lubrifier avec une THFI ou Tractorenault qui sont de nature beaucoup plus fluides que de la BLS 90.
Donc, si il refait une vidange, en utilisant de nouveau une huile plus fluide, peut-être que sa vibration disparaîtra. Il aura ainsi connaissance d'un début de fatigue de sont pont av. La question sera alors de savoir quel élément mettre en cause. Le pont av d'un tracteur 4x4 absorbe beaucoup de puissance en utilisation 4x2 sur route, mettre une huile moins visqueuse me semble donc logique, quand pensez vous JB?
quand j'ai fais ma vidange je n'ai pas trouvé de limaille
est ce que cela pourrait venir des bagues sur le pont ?
Désolé mais je ne comprends pas bien la question posée, pouvez-vous préciser votre question, merci.
Ce que l'on appel souvent bague de pont c'est ça:marvin72 a écrit:quand j'ai fais ma vidange je n'ai pas trouvé de limaille
https://2img.net/r/hpimg4/pics/802452P1000395.jpg
En enlevant le porte masse pour devant, et le capotage de l'arbre d’entrainement pour celui ar on remarque le jeu à l’œil.
Combien d'heures à le tracteur, chargeur ou pas, graisseur graissé en soulevant le tracteur cric sous le porte masse et pas sous le pont ?
Les réducteurs de roues ont été vidangé en même temps que le différentiel ?
Vérifier si les croisillons de cardan n’ont pas de jeu.
bonsoir a tous
oui je parle bien de ces bagues la !
oui je les graisse regulierement mais la gaisse sort en bas des bague et ne va pas en haut
le tracteur a 7000h et oui les reducteur on été fait en meme temps
comment verifier le jeu des croisillons ?
merci de vos reponse
Si ça a été régulièrement graissé, la conception des baques avec une rainure envoie la graisse sur tout le périmètre, ça doit donc être graissé partout. Comme il y a un joint torique de chaque coté des baques si tu met en pression avec la pompe a graisse ça sort au plus cour chemin: ou il y a le plus de jeu, donc dessous, si le tracteur est sur ses roues. D’où la solution de soulever l'avant du tracteur, pour que la graisse sorte en haut du palier. Si les paliers ont eu un défaut de graissage, les baques s'usent en faisant une poudre (limaille fine) qui bouche les rainures et empêche la graisse de monter là ou il faut qu'elle soit. Avant de tout démonter essayer la solution de graiser à deux personnes, un qui graisse pendant que l'autre manœuvre le pont d'une butée à l'autre de son axe de palonnage.
Pour les cardans,un trou carré sur le pont a proximité des butées de braquage permet d'avoir un visuel à la lampe torche.
Roue levé, en tournant la roue dans les deux sens, tu regarde si tu remarque du jeu. ( c'est un cardan double croisillon)
je vien de changer mes bagues et le bruit est toujours la
Vous nous dites que le pont avant d'engage bien en 4x4 certes mais avez-vous vérifié qu'il se désengageait aussi bien pour revenir en 4x2?
Peut-être faudrait-il essayer avec une huile différente dans le corps de pont avant notamment en utilisant l'huile Elf Tractorelf GA12 spéciale pour embrayages et freins immergés car votre problème est peut-être lié au Blocamatic.
La tractorelf cité par JB, s'appel AGRISHIFT chez Claas .
http://total.link.be/be/B2B_LUB_MOTEUR_FR/Brochure_CLAAS_FR.pdf
Avez vous vérifier, comme je vous le décrivais en page 1 que le pont se désengage bien ? C'est pas parce-que le voyant du bouton s’éteint que le pont av est décraboter. L'électrovanne de pilotage peut être grippé.
Tracteur moteur en marche au ralenti, en soulevant une roue av, si désenclanché possibilité de faire tourner la roue à la main.
vous nous avez dit que vous avez changé les bagues du palonnage du pont avant , est ce que le ressort est bien présent entre arbre de transmission et le nez de pont avant il est TRÈS IMPORTANT QU'IL SOIT car l'arbre bouge entre l'avant et l’arrière
2 eme hypothèse est ce que les cannelures du manchon de arbre entré du pont et de arbre d'entrainement du pont sont ils usés si oui il peut avoir du jeu qu'il s'est produit sur le nez de pont au couple conique suite a l'usure des bagues , l'écrou se desserre provoque du jeu entre dents du couple conique , il est très important la vidange doit être faite tous les 1000 heures et pour le graissage des bagues du pont avant il faut mettre un cric sous le porte masse pour levé le tracteur et que le pont avant soit libre et la vous graissé car la graisse ira plus facilement au dessus du pont dont la ou il y en a le plus besoin .
seb25- Membre Actif
Bonjour a tous
je n'ais pas d'usure au niveau des cannelures
cette apres midi j'ai fais un peu de terrasement et je me suis rendu compte que lorsque je voulais voir si il se désenclenchais bien
le pont avant se désenclenchais et se réenclenchais plusieur fois sans rien que je face avant de se désenclencher totalement
Je pense que vous êtes confronté à un problème de pilotage de l'électrovanne de commande de crabotage (coupure intermittente de circuit électrique : circuit coupé, contacteur défectueux,...) ou de mauvais fonctionnement de l'électrovanne elle-même.
Merci de ta réponse jb23 c'est aussi ce que ma dit un technicien de chez claas que cela pourrait venir de l'electrovanne qui serait fuillard .
D'autre part j'ai un probleme de frein (le bocal de liquide se vide en une semaine)
Les 2 maitre cylindre sont neuf et je ne vois pas de fuite extérieur, est ce que cela pourait provenir d'un recepteur qui fuit ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» problème pont avant céres 85 x
» Problème circuit électrique pont avant 106 54
» pont avant 133-54
» problème pont avant 103-54 TX année 1993
» Probleme pont avant tracteur 1151
» pont avant 133-54
Page 1 sur 2
