relevage 155.54 tz
relevage 155.54 tz
Relevage 155 – 54 TZ
Bonjour à toute l’équipe. Je suis tout nouveau sur ce forum que je trouve très intéressant et très instructif. Je suis à la recherche d’informations sur un problème de relevage de marque SAGEM d’un 155 – 54 TZ, type R 7952, année 14/11/1997. Les problèmes suivants sont :
Le relevage a le ‘ hoquet ‘ . Et depuis peu, lorsqu’il est levé pendant la rotation de la charrue, il a tendance à descendre. Merci d’avance à tous
bereau- Messages : 2
relevage 155.54 tz
Ou en sont les vidanges et le remplacement des filtres , et quel type d'huile utilisez-vous?
Re: relevage 155.54 tz
bonjour a tous, huile et filtre a 100 h , huile et de la 80/85 THFI
un relevage qui a le OK provient :
* joint usé du piston de vérins même vérifier les étanchéités des vérin additionnel
* fuite interne du distributeur du relevage ( joints , clapets , tiroirs , le corps du distributeur , électrovannes )
pour cela il faux isolée toutes les parties et vérifier étanchéités de partie
seb25- Membre Actif
