Super 7 ou 7D et moteur?
Heureux propriétaire d'un super 7 ou. 7D je souhaite avoir plus d'infos sur sa référence d'après la plaque au losange.
Ce tracteur mérite son nom de super car il l'est !!!
Merci Renault agriculture pour les fabuleux tracteurs que vous avez développé !
Le numéro de la plaque losange est R7055 et le numero est 7508379, est ce un super 7 ou 7D ? Quel est la ref complète du moteur perkins car j'envisage une restauration complète du moteur. Quelle est la puissance du moteur ?
De plus le pont arrière "siffle", je me demande ou va l'huile de boîte car j en rajoute une fois par an un demi litre. Du coup ça va un peu mieux durant 5 a 10h de fonctionnement et puis ça revient ? Ou va l'huile car pas de fuite au sol ????
Quels sont les autres points faibles du tracteur à surveiller ?
Merci d'avance et longue vue à ce forum
Marc57- Membre Actif
Votre tracteur type 7055 n° de série 7508379 est un Super7 fabriqué au Mans en Décembre 1964. Ce tracteur est équipé du relevage 3R.
Sur ce tracteur on trouve un Moteur Perkins 3 cylindres appelé P3 152 et developpant une puissance de 42 CV à 2150 trs/mn. Concernant
le sifflement dans le pont arriere, il serait bon de nous indiquer précisément le type d'huile que vous utiliser pour déjà éliminer ou pas
si le probleme est a ce niveau.
Re: Super 7 ou 7D et moteur?
Bonsoir, merci pour toutes ces infos, en ce qui concerne l huile de boîte , il sagit d'huile de boîte 80w90.
Le reniflard dhuile fume beaucoup, il consomme sur 1 an 1 bon litre d'huile moteur 15w40. J'ai déjà il y a 2 ans remplacé le joint de culasse qui fuyait et refais le réglage soupape car il démarrait très mal en dessous de 15 degrés ... Verdict un léger mieux ... Mon père à testé le jeu des pistons qui était quasi sans jeu et pense du coup à une segmentation gommée. Le tracteur a même eu droit au remplacement et tarrage de nouveau nez dinjecteur.
Je sais plus quoi faire ... Opter pour des segments ondulex ?
J'oubliais ... Le moteur ad3.152 avec injection directe et piston à toroïde a t il été monté sur super 7.
Quel différence entre super 7 et super 7d car mon super 7 a le même capot que le 7D de l'album du site !?
Votre tracteur Super 7 N° de série 7508379 fabriqué en janvier 1965 était équipé d'origine du moteur Perkins P3.152 à injection indirecte.
Quelques tracteurs Super 7 ont été équipés du moteur D 3.152 mais à partir de septembre 1965.
Le tracteur Super 7 D est équipé du moteur Perkins D 3.152 à injection directe et du relevage Renault Tracto-Control.
Votre tracteur est équipé du capot qui a équipé ensuite les Super 7 D mais les calandres avant sont différentes: calandre plate sur Super 7, calandre 3D sur Super 7 D.
Verdict pour mon moteur ! Plusieurs segments cassés, cylindres rayés, la compression partait dans le carter huile, coussinet de bielle rayé, fuite du joint de culasse du cylindre 1 au 2 ! Bref la cata ! Et une fuite de la boite dans l'embrayage ! Verdict, un super mécano s'occupe actuellement du bébé ! Tout va être refait à neuf !
Ou peut on trouver l huile de boîte Elf Tranself type B 75W 80? Dans un moteur refait à neuf peut on mettre de la 10w40 ?
J oubliais ! D'origine le super 7 est monté en 13.6 r28. Peut on passer en 14.9 r28 sans autre modification ? Est ce possible ?
La possibilité de monter des pneumatiques 14.9x28 existait à l'origine pour ces tracteurs aux conditions suivantes:
- remplacement des jantes d'origine par des jantes plus larges,
- monter des rehausses d'ailes pour garantir un dégagement suffisant entre le diamètre extérieur des pneumatiques et les ailes.
Quelle est la taille des pneumatiques avant pour un super 7 monté en 13.6 r28 ?
Les dimensions des pneumatiques avant sur un Super 7 avec montes de pneumatiques arrières 13.6x28 sont 6.50x16.
» Moteur super 3D
» super 5 ou super 5D ? - quel type de moteur ?
» moteur super 5 D
» moteur du super 5
» MOTEUR DE SUPER 7D
» moteur super 5 D
» moteur du super 5
