quel gyro broyeur pour mon D22
Message  patchris le Dim 03 Nov 2013, 11:39
Tout est dans le titre !!
Je voudrais remplacer ma faucheuse 3 points MF par un gyro broyeur, mon terrain n'étant pas bien adapté à l'utilisation de la faucheuse. Trop de recoins inaccessibles à reprendre à la débroussailleuse !!
Avez vous déjà utilisé un gyro sur un D22 ? si oui, lequel et pour quel budget ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience
Patrick
patchris
Re: quel gyro broyeur pour mon D22
Message  jjg72 le Dim 03 Nov 2013, 15:24
un sujet qui a déjà été souvent abordé dans notre Forum, tapez gyrobroyeur sans la zone "rechercher" avec une loupe de cette page et vous trouverez certainement un réponse à votre question
Message  christophe 62 le Dim 03 Nov 2013, 19:57
bonsoir,j'avais un gyro 1m20 avec mon n72 impec avec embrayage double ,d'occase c'est pas facile a trouvé surtout en bon état,aprés tout depend si tu a beaucoup a faire ou pas un leger peux suffir bonne recherche
A+
christophe 62
Message  groucho le Dim 03 Nov 2013, 22:06
Salut,
Moi j'ai un 1,20m et je trouve que ça va bien.
A+
groucho
Message  patchris le Dim 03 Nov 2013, 22:35
d'après ce que j'ai pu lire sur le sujet (fonction rechercher Embarassed ) certains trop étroits ou non décalables ne permettent pas de faire le long des limites du terrain.
Les vôtres le permettent ils ? si oui, quelles sont les références ?
Merci pour vos retours d'expérience.
PS j'ai 7000 mètres à traiter, d'où l'achat du tracteur et de la faucheuse à regret (juste la faucheuse, pas mon D22 !!!)
patchris
Message  christophe 62 le Lun 04 Nov 2013, 13:00
le mien faisait 1.20, deporté max 20cm a droite il manqué environ 30 cm de coupe sur le bord,sinon aprés c'est le broyeur a fleaux deportable la le boulot est parfait contrairement au gyro qui laisse une bande d'herbe coupé.
A+
christophe 62
Message  jb23 le Lun 04 Nov 2013, 16:02
Des broyeurs sont commercialisés par la société AGRAM sui possède une espace commercial à Sourdeval (50), comme vous êtes du Calvados, je pense que vous n'êtes pas très éloigné de ce lieu et qu'une visite pour rencontrer un conseiller et voir les matériels serait très instructive.
RE
Message  LORY S. le Mer 06 Nov 2013, 15:25
Retour d'expérience personnelle. Je possède un gyrobroyeur DESVOYS de 1,20 mètre de largeur de coupe. Entrainé par un N72 ( puissance équivalente à 1 ou 2 CV près) au D 22. Pas de problème de puissance lors d'une utilisation sur terrain plat et herbe peu dense et d'une longueur raisonnable. Vitesse évidemment adaptée (pour ma part 2 ème rapide). travail très correct avec un tracteur qui ne fatigue pas et des couteaux affutés au mieux. Usage non déporté. Ce modèle de gyro offre la possibilité d'attelage déporté de 20 cm environ. Je ne l'ai jamais fait pour préservé un angle de travail point trop contraignant pour l'arbre de prise de force. Mais c'est fait pour !. Un déport de 20 cm + un réglage de voie du tracteur au minimum permettrait je pense une coupe rase près des bordures.
Je ne milite pour aucune marque. Le seul conseil amical que je puisse donner c'est de bien réfléchir à la qualité de fabrication du gyro : épaisseur des tôles du carter, des patins, possibilité de réglage de réglage de hauteur de coupe type de sécurité à boulon de rupture sur l'arbre ou par friction, etc. Je dirais que le poids de l'engin peut être une bonne indication, le prix aussi (sans excès).
Pour apporter de l'eau à votre moulin !
LORY S.
Message  patchris le Mer 06 Nov 2013, 17:59
merci pour toutes ces informations.
Je n'ai plus qu'à me mettre à la recherche de la perle rare en occasion, voire neuf si accessible à mon porte monnaie !!
patchris
Message  jb23 le Mer 06 Nov 2013, 19:06
Bonne suggestion de Lory, en effet Desvoys fabrique du bon matériel et l'usine est à Ernée (53) donc proche du Calvados. Cette proximité est toujours un avantage pour le futur. A noter que Desvoys a un site Internet: www.desvoys.fr
