Besoin urgent pour mon embrayage des 3 vis de réglage des leviers du plateau de pression pour P70
J'ai besoin de changer les 3 vis de réglage du plateau de pression de l'embrayage de mon P70. Apparemment impossible de les commander par le réseau CLAAS RENAULT, je cherche une adresse ou tel où les commander neuf ou d'occasion si bon état. C'est pour un P70 (moteur akd112) N° série 7032691, la rèf des 3 vis serait 0853825100. Merci d'avance de m’aiguiller vers un contact ou magasin de pièces qui pourrait avoir cette référence. Sinon j'ai réussi à trouver les autres pièces (butée, disque d'avancement et joints côté boite de vitesse) qui sont toujours fabriquées. Bonne journée.
J'ai la doc réparation organes mécaniques, sinon y a t'il quelque chose de particulier (un réglage, un outil, une manip...?) à savoir pour le bon démontage et remontage de ces vis et du reste de l'embrayage?
Merci d'avance pour votre aide.
Nico.
Nico.
nico p70- Membre Actif
Re: Besoin urgent pour mon embrayage des 3 vis de réglage des leviers du plateau de pression pour P70
A défaut de trouver les vis vous pouvez trouver le jeu de doigts avec les vis de réglage à la référence 0854144100.
Pour l'intervention en bonne et due forme il faut appliquer les consignes du manuel de réparation et notamment la cote de réglage des doigts (cote 50 entre tête de de vis et face de friction sur volant moteur) et leur freinage (page 5 du MR pour embrayage simple et pages 12 et13 pour l'embrayage double).
Merci pour l'info j'essaierai comme ca si je ne les trouvent pas seules.
Est il possible que sous une autre référence plus récente on puisse trouver des vis équivalente ou pouvant servir?
Merci pour votre aide bonne continuation.
Nico.
Nico.
Non, je n'ai pas d'autre solution à vous proposer que le remplacement par le jeu de doigts.
J'ai trouvé la semaine dernière des vis sous la référence 0853825100 chez Claas, dans une sachet "Claas original".
Le magasinier m'a dit que les vis était encore disponible, et il avait une dizaine en stock. Par contre le jeu de doigts était plus disponible suivant lui.
richard 29- Membre Actif
