Démarreur tracteur super 7 moteur p3.152
Je suis à la recherche d'un démarreur pour mon super 7 moteur perkins à un tarif correct.
Les modèles compatibles sont :
Ducellier 6083b
Paris Rhône d11e144
Dem1379
Qui sait ou l on peut trouver un demareur à bon tarif ou si quelqu un peut m en vendre un en bon état ?
Ducellier 6083b
Paris Rhône d11e144
Dem1379
Marc57- Membre Actif
Re: Démarreur tracteur super 7 moteur p3.152
Merci, nnoa avait déjà pris contact avec moi et nous sommes entra de faire affaire ! Prix imbattable. !
Merci à toi jb23 !
Autre question pour vous : après réfection totale du moteur du super 7, il a tourné au ralenti durant 15 min puis arrêt qqes minutes puis redémarrage et en accélérant le moteur a serré !!! D'où cela peut il provenir. ?
Merci à toi jb23 !
Les cause les plus probables d'un serrage moteur sont:
- le manque de lubrification par manque d'huile ou pression d'huile insuffisante
- circuit de graissage bouché par présence de boue ou par présence de pâte à joint suite à une intervention,
- défaut de refroidissement suite à manque de liquide de refroidissement, par un circuit de refroidissement colmaté par la boue, par une pompe à eau défectueuse, par un thermostat défectueux, par un radiateur avec les ailettes de refroidissement colmatées,
- après une intervention de remise en état non respect des réglages et jeux de fonctionnement,
- toujours suite à une intervention, non lubrification des portées de vilebrequin et des cylindrées au remontage pour garantir une lubrification au moment de la mise en marche du moteur.
Le serrage s'est-il produit au niveau des cylindrées ou au niveau de la ligne d'arbre?
Bonjour, a priori c'est la segmentation neuve qui a trop dilaté par rapport aux chemises qui ont littéralement " broutée les chemises. Les pistons n'ont rien. Ils ont peut être mis des segments à la côté de réparation
Avec les chemises et pistons neufs.
De tous les motifs que vous avez indiqué, c est le seul motif que je retiens ( jeu insuffisant) !
Il va falloir recommencer le travail ...
» Régime moteur tracteur renault super 6
» Cherche fournisseur et référence démarreur tracteur Renault super 5D
» Relevage sur tracteur Renault Super 5 D à moteur Alfa...
» type moteur tracteur super 7
» Dynamo tracteur SUPER 3 moteur AKZ 112 Z
