filtre gasoil N70
filtre gasoil N70
bonjour à tous,
Pour rappel, je possède un P70 version D35 et un N70.
il y à quelque mois, j'avais changé le filtre à gasoil du P70 sans difficulté avec une référence Manfilter. Ce filtre faisait 113 mm de hauteur.
Dimanche dernier, panne sèche avec le N70. Il repart et problème de cafouillages. Ensuite, calage et impossible de reamorcer, je pense donc a changer le filtre aussi simplement que sur le P.
Et la surprise en voyant qu'il est plus court, 85mm. Impossible à trouver une correspondance chez Renault trucs.
En comparant, le P70 est en Bosch et le N70 en lavalette. Estce la monte d'origine ou un echange hasardeux?
Comment trouver un filtre?
En attendant, le N tourne avec le bolle et le filtre du P sans problème mais je dois impérativement trouver un filtre.
Samuel
Samuel
samuel N70- Membre Actif
Re: filtre gasoil N70
Votre N 70 est bien équipé d'origine d'un filtre à carburant de marque Lavalette dont l'élément filtrant porte la référence Renault-Agriculture 7701012556 que vous pouvez obtenir auprès de votre concessionnaire Claas Renault-Agriculture de votre secteur.
Bonjour et encore merci JB, toujours aussi réactif.
C'est commandé mais sans grande conviction, le filtre annoncé fait 65mm et le mien 85...
Verdict demain.
Sur d'autre demande sur ce forum à propos des filtres à carburant des N70, vous annoncez la même référence que mon P70, pourquoi mon N70 est en lavalette?
Verdict demain.
Ces tracteurs selon leur date de fabrication pouvaient être équipés de filtres Bosch ou Lavalette. Chaque filtre comporte une plaquette d'identification sur le corps supérieur de filtre qui doit être précisée au moment de l'achat.
La cartouche filtrante qui équipait votre tracteur est-elle avec élément papier ou feutre?
Sur le P, il y à une plaque rendue illisible pas la vieille peinture.
sur le D, pas de plaque.
Le filtre est en papier entouré de nid d'abeille métallique et à chaques extrémités un feutre de 1 bon cm d'épaisseur mais tassé pas la pression de serrage du bol.
J'ai aussi vu sur un autre forum que class annonçait à un propriétaire de V70 un filtre 85 mm.
n'ai je pas un filtre de vigneron?
Y à t'il une version spéciale vigneron?
Le V 70 n'est autre qu'un N 70 en version vigneronne donc avec le même moteur mais des évolutions ont eu lieu notamment pour les filtres et selon les N° de série vous pouvez avoir l'un ou l'autre montage sur un même type de tracteur.
Verdict, filtre beaucoup trop petit!
En grattant la peinture, j'ai trouvé une référence sur le porte filtre Lavalette : F3FGF1.
Mais ca ne me donne pas le filtre!
Auriez vous une autre référence?
Samuel
Samuel
Deux types de filtres ont été montés sur les D 35, N 70 et Super 6 donc avec 2 références d'élément filtrant:
- Bosch référence Renault 0854806000,
- Lavalette référence Renault 7701012556.
Si vous avez un filtre Lavalette, c'est l'élément filtrant 7701012556 qu'il vous faut.
» D30 Filtre à gasoil
» D35 filtre a gasoil
» FILTRE GASOIL D30
» Filtre gasoil n72
» n72 filtre a gasoil
» FILTRE GASOIL D30
» Filtre gasoil n72
