recherche pièces de Super 5D
bonsoir,
je recherche un bouchon de radiateur et les bougies de pré chauffage pour mon tracteur super 5D avec moteur alfa 592-30.
si quelqu'un a une idée ou les pièces en stock, je suis preneur!
bonne soirée
patrick
bonne soirée
patrick
lesmurtes- Membre Actif
Re: recherche pièces de Super 5D
Le bouchon de radiateur Chausson pour Super 5 D avec moteur 592.30 doit se trouver dans le réseau Claas Renault-Agriculture.
Les bougies de chauffage peuvent se trouver dans les magasins de distribution de pièces automobiles, ces bougies sont de fournitures Beru type 107 M ou Bosch KE/GSA/10/J.
merci pour les infos. j'espère que j'arrive au bout de mes ennuis et que le super5 va tourner comme une montre.
patrick
patrick
bougies de prechauffage
Bonjour, j'ai trouvé les miennes (de bougies) sur oscaro, ce sont les mêmes que certains modèles de peugeot 504.
aldec- Membre Actif
en fait, j'ai fini par retrouver le bouchon du radiateur qui avait glissé dans le bâti devant la batterie. pour les bougies de chauffe, j'ai changé tous les fils qui étaient vraiment dans un mauvais état et maintenant ça à l'air de fonctionner. il me manque plus qu'à trouver un capteur de pression d'huile. alors si vous en avez un dans vos tiroirs ....
bonne soirée
bonne soirée
» Recherche Pièces Super 7
» Recherche pièces Super 7
» recherche pièces super 5D de 1966
» Recherche documentation et pièces Renault super 5d
» RECHERCHE PIECES DETACHEES RENAULT SUPER 3.
