prise de force
prise de force
Message  mike28 le Sam 30 Nov 2013, 18:47
j'ai un renault N7050N DE 1960
J'ai un probléme avec ma prise de force, elle est tout le temps en mouvement.
merci de m'indiquer ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème
mike28
Re: prise de force
Message  jb23 le Sam 30 Nov 2013, 22:30
Pouvez-vous arrêter la rotation à la main?
Si la réponse est oui alors cette rotation est normale elle est le résultat du frottement (traînée) du pignon de prise de force sur l'arbre avant de prise de force. Cet entraînement est favorisé par un manque d'huile dans la transmission ou huile usée par le temps de service et donc polluée par l'eau ==> vidange serait sans doute à prévoir avec plein d'huile EP 75W 80 quantité 20 litres environ,
Si vous ne pouvez pas arrêter la rotation de l'arbre de sortie de prise de force alors plusieurs origines possibles à cet incident:
- baladeur de prise de force reste engagé sur le crabot de pignon soit par défaut dans la commande soit par usure des cannelures de baladeur ou de crabot,
- anomalie dans la commande manuelle de déplacement du baladeur, commande cassée ou pièces composantes désolidarisées.
Re: prise de force
Message  mike28 le Sam 30 Nov 2013, 23:56
j'arrive à l'arreter à la main, mon souci je viens de refaire la vidange.
c'est un peu genant notamment pour ma remorque que la prise de force tourne en permanence
mike28
Re: prise de force
Message  jb23 le Dim 01 Déc 2013, 12:13
Normalement il existe un obturateur de PDF qui est à utiliser lorsque la PDF n'est pas utilisée.
Je ne vois pas bien la relation entre le fait que la PDF est auto-entraînée et la remorque?
Re: prise de force
Message  mike28 le Dim 01 Déc 2013, 13:42
ok
d'après vous c'est essentiellment du à un manque d'huile
pour ma remorque, je trouve juste bizarre que ma prise de force tourne en permanence
mike28
Re: prise de force
Message  jb23 le Dim 01 Déc 2013, 15:06
Possible manque d'huile et trainée normale d'une transmission soumise aux frottements de pièces tournantes sur pièces fixes.
Re: prise de force
Message  seb25 le Dim 01 Déc 2013, 19:40
bonsoir
pour l'histoire de votre prise de force qui tourne sans arrêt dont le sélecteur de prise de force n'est pas enclenchée cela provient tout simplement par l’inertie de l'entrainement des arbres entre eux , parce que votre arbre de PDF est libre entre 2 roulements , au niveau du crabotage se trouve un pignon fou qui celui est entraînée par l’arbre primaire de PDF qui celui ci est manchonné sur le disque de l'embrayage de PDF en position embrayé , il n'y a pas de points de résistance du mouvement car si vous l'arrêter a la main il y a résistance l'arbre tourne plus voila tout
cordialent
seb25
Re: prise de force
