un N72 sauvé de la ferraille
+3
LORY S.
575xp
7 participants
bonsoir ,
je suis mayennais et je tenais à vous montrer des photos d'un N72 sauvé de la ferraille , il était dans le camion d'un manouche ferrailleur prêt a aller chez GDE .
petite négociation juste au dessus du prix de la ferraille et il ce retrouve chez moi , il a eu chaud
l'embrayage est à refaire
je n'ai pas de carte grise mais il serait de 1964 et un seul propriétaire
le voici en photo , comme il vient de descendre du camion
575xp- Membre Actif
Re: un N72 sauvé de la ferraille
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR) et bravo pour le sauvetage de ce vétéran qui mérite beaucoup mieux que le cubilot.
RE
Bonjour.
Comme vous avez bien fait de sauver ce tracteur. Il a triste mine sous sa crasse, mais il semble y avoir une bonne base pour le remettre en état. A la vue ce certain cliché, tout n'est pas d'origine ou alors c'est une série spéciale ?
Ennuyeux de ne pas avoir de CG pour la suite ............
Bon courage et nous avons hâte de voir les photos de la rénovation.
LORY S.- Membre Actif
Sauvetage courageux qui nécessitera quelques heures de nettoyage avant d'entreprendre une belle restauration...
Son futur sera cependant plus glorieux que ce à quoi il est était destiné
Sveti- Membre Actif
575xp a écrit:bonsoir ,
bon courrage mais un peux de TIX chaud, on vois deja un peux plus claire.
amicalement alain H
alainvol- Membre Actif
Belles photos en effet, ma première réaction d'administrateur a été de constater leur taille ! Mais j'ai été rassuré car vous utilisez un serveur particulier qui soulage le serveur de notre Forum.
J'invite les Foromeurs à faire de même en utilisant un serveur gratuit du web (voir sur votre moteur de recherche) afin de ne pas bloquer notre serveur
merci d'avance
merci d'avance
bonsoir ,
la rénovation comme certain le font ici n'est pas vraiment mon truc ( pas compétent, pas patient et pas trop mécano dans l’âme ) , je vais me faire aider pour l’embrayage.
j'ai déjà un super 3d qui a vécu aussi acheté neuf par mon grand père
le N72 avec sa pompe sur la prise de force je vais lui démonter le bati de fourche et monter celle du super 3
ce n'est pas courant le montage de la pompe comme ça , non ?
575xp- Membre Actif
Tres curieux en effet ce tracteur, la pompe a huile étant branché directement sur la PDF et pas de relevage me semble-t-il,
les bras de relevage étant actionnés par un verin normalement additionnel mais qui présentement sert de verin de relevage.
Inconvénient la PDF est utilisée en permanence et ce tracteur est sans doute tres limité dans ces prestations.
En fait ce tracteur est un tracteur qui est sorti de chaîne de fabrication sans l'option relevage (à cette époque le relevage était une option comme l'embrayage double et autre réducteur). Ensuite le besoin existant il a été adapté un relevage de fabrication locale qui à mon avis gagnerait à être supprimé pour que ce tracteur retrouve sa configuration d'origine.
Une autre solution consisterait à récupérer un ensemble bloc relevage 324 d'un tracteur à la casse et de le monter sur ce tracteur.
sur la pompe hydraulique sur la prise de force , il y a la référence 80303474
je ne trouve rien sur le net pour avoir des info sur cette pompe ,
quel qu'un aurait il une info ?
575xp- Membre Actif
Aucune idée sur l'origine de cette adaptation sans doute locale pas plus que sur le type et marque de la pompe hydraulique; désolé.
