fendeuse sur d 30
fendeuse sur d 30
Message  lionel le Dim 17 Mai 2009, 15:49
bonjour,j ai commande une fendeuse de 16 tonnes avec centrale hydraulique et pompe prise de force a 540 tr /minute et le tout d un poid de 400kg environ;
faut il accelerer beaucoup le tracteur lors du fonctionnement de la fendeuse ?
Y a t il aucun risque avec le poids sur le relevage lors des deplacements surtout en montee ?
Merci beaucoup a tous
cordialement
lionel
fendeuse sur d30
Message  zerube le Dim 17 Mai 2009, 20:27
bonjour,l'avantage d'une pompe montée sur la fendeuse et entrainé par prise de force est que le tracteur ne souffre pas et qu'on peut tourner au ralenti,quant au poids,400kg cela devrait aller sinon rajouter quelque masses ferait l'affaire
zerube
Re: fendeuse sur d 30
Message  joseph le Lun 18 Mai 2009, 19:15
bonsoir personnellement un 16tonne sur un d30 c'est un peu juste il faudrai au moins un 40cv moi j'ai revendu la meinne pour racheter une 12 tonnes AMR et je possede moi aussi un d30
cordialement
joseph
fendeuse sur un d 30
Message  dominique le Jeu 21 Mai 2009, 06:11
moi je possede un N 71 ET IL A UNE FENDEUSE RABEAUD 16 TONNES. il la mene tres bien
il ne faut pas trop accelerer pour fendre,moi au debut j'accelere trop et quand le coin remonter le tracteur trimer ca peut paraitre bizarre et au ralenti ca marche super bien
dominique
