Restauration Elevateur OMNIMAT renault Super 3 D (D22, N72, RICHIER)
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Restauration Elevateur OMNIMAT renault Super 3 D (D22, N72, RICHIER)
Message  samuel N70 le Mar 21 Jan 2014, 13:07
Merci jjr24 pour le livre L205, quelques jours plus tôt, un membre du bureau de l'atr en à trouvé un dans leur archives et je l'ai naturellement acheté. C'est un original en parfait état.
Merci pour vos réponses, j'ai tenté de mesurer le joint, et commandé. Je vous tiens informé de la taille si c'est bon.
Il y à bien un joint spi mais aussi ce joint torique.
Question, changez vous systématiquement la bague en bronze de l'arbre principal dans le volant moteur?
Si le volant moteur présente un faiencage, est-il obligatoire de le faire rectifier?
Samuel
samuel N70
ELEVATEUR OMNIMAT
Message  jjr24 le Mar 21 Jan 2014, 13:34
ça avance!
Perso, pour le volant moteur: si l'utilisation est ponctuelle, et rayons peu profonds, peu larges; je laisserais;
Si le faïençage est important en nombre/ profond/ sur toute la largeur et/ou utilisé régulièrement; je changerais le volant;
En fait difficile à évaluer Smile;
Remplacement nécessaire de la bague: souvent jeu et traces!
Bonne journée. JJR24
jjr24
Message  samuel N70 le Ven 16 Mai 2014, 16:44
Bonjour à tous!
Après de longues heures de mécanique, voici quelques photos.
Changement de roulement de boîte, joint spi boite, joint boitier de direction, joint et roulement demi arbre pont, embrayage, rectif vilebrequin en cote -0.5, coussinet bielle, bague pied de bielle, alésage cylindres en 98.5, piston de AKD 112 modifié à la fraise pour chambre de combustion, soupapes neuves, injecteur neuf...
Les photos parlent d'elles meme!
samuel N70
Message  samuel N70 le Ven 16 Mai 2014, 17:10
samuel N70
Message  samuel N70 le Ven 16 Mai 2014, 17:33
Mais la je cale, le moteur redémarre!
Avec la surchage, est-ce normal?
Le problème, il ne tiens pas de régime régulier. Il ne régule pas correctement.
J'ai changé le régulateur en bronze, mais le problème reste similaire. Il ralenti, accélère, ralenti, accélère.....
Une vidéo :
samuel N70
Message  samuel N70 le Lun 19 Mai 2014, 17:15
Je suis surpris, mon sujet à été vu plus de 1800 foiis mais personne n'a d'avis sur mon probleme?!
Help!
samuel N70
Répondre en citant Re: Restauration Elevateur OMNIMAT renault Super 3 D (D22, N72, RICHIER)
Message  andré BELLEVILLE le Lun 19 Mai 2014, 23:07
Désolé, mais étant passé du 304E au Super7 je ne connais pas suffisament ces moteurs pour donner un avis, même
si j'ai beaucoup utilisé ces des tracteurs équipés de ce moteur chez des voisins, je préfere ne pas faire prendre de
risque avec une idée non fiable.
Message  samuel N70 le Mar 20 Mai 2014, 18:50
Bonsoir, merci de vous y intéresser!
Je vais redemonter ce soir et contrôler mes masselottes. Pas simple cette histoire.
J'ai vu, revu, rerevu de près alimentation, le coulisseau de crémaillère, raccord banjo...., mais j'ai plus d'idée.
Merci.
samuel N70
Message  jb23 le Mar 20 Mai 2014, 19:38
Le pendulage du moteur est très certainement le résultat d'un point dur ou gommage sur la crémaillère de pompe, sur la tige de commande de crémaillère ou au niveau de l'axe et bague bronze de basculeur de régulateur (voir page 25 du MR 38).
Message  samuel N70 le Mar 20 Mai 2014, 19:44
JB est de retour!
Merci beaucoup, le forum n'est pas le même sans vous. Je viens de démonter et en effet l'axe et bague bronze du régulateur présentent du jeu assez important. Je vais faire rectifier ça demain.
Merci encore.
samuel N70
Message  samuel N70 le Sam 07 Juin 2014, 11:17
Bonjour a tous,
Je suis dans une impasse!
Plus de jeu nul part, mais le problème reste le même.
Après dépose du reniflard, en observant la tige du régulateur pompe, celle ci fait des vas et viens de 5 mm a chaque oscillation de régime.
5 mm c'est beaucoup!
Je trouve que la pompe ne réagit pas aussi vite que la demande du régulateur ou alors celui ci bouge trop librement. Si je cale la tige avec mon index, ca régule mieux.
Ya t'il un ressort qui calme les mouvements du régulateur?
En regardant le catalogue de pièce des R7052, page 25.40, ref 1229405 (ensemble a), je me rend compte que je n'ai pas cette piece qui a appartement été supprimé sur le moteur 322.2.
Mais il n'y a plus de ressort?!
Ou alors le calage pompe est responsable?
Ou la pompe elle même?
Ou le changement de piston pour des akd112 usinés?
Samuel
samuel N70
Message  jb23 le Sam 07 Juin 2014, 11:39
En faisant bouger à la main la commande de régulation accessible après avoir déposé le reniflard, constatez-vous in point dur?
Le boitier que vous indiquez de sécurité par coupure de l'injection en cas de rupture de courroie de turbine de refroidissement a été supprimé car peu fiable.
Je reste convaincu que l'origine du problème rencontré est un défaut de liberté de mouvement à un moment donné (point dur), je pense en particulier au basculeur de régulation avec son axe.
Je ne pense pas à priori que la pompe d'injection elle-même puisse être en cause.
Message  renault29 le Dim 08 Juin 2014, 13:33
bonjour je pense que j'ai le meme probléme sur mon super 6 du doit avoir un piston de la pompe a injection qui doit avoir une rayure ses usiné au mille ta eu un petit grippage et au démarrage y a rayure .
renault29
Message  samuel N70 le Lun 29 Aoû 2016, 19:43
Bonjour à tous, le temps passe est je me remet enfin sur mon chariot élévateur.
Mon entreprise m'a monopolisé cette dernière année, mais la fin de la remise en état arrive!
Donc changement des joints du verrin de basculement du mat.
Référence des joints :
70 X 90 X 12 en 2 exemplaires
45 X 65 X 13.5
Torique en 78.00 X 5.50
Un autre petit torique sans référence environ 38 X 3.42.
Voilà si ça peux aider.
samuel N70
Message  jjg72 le Lun 29 Aoû 2016, 21:27
C'est sympa de nous faire part de l'avancement de vos travaux et en voie de finalisation, bravo
