Sifflement boite de vitesse sur cérès 85x
Bonjour, j'ai un cérès 85x depuis plusieurs années, et j'ai un léger sifflement sur la boite de vitesse en 3eme et en 4eme route. La fréquence des vidanges pont boite a toujours été respecté depuis que je possède le tracteur, environ 200 heures.Ce sifflement est minime en été et il s'intensifie toujours un peu en hiver.
Je souhaiterai bien savoir de quoi il s'agit et s'il y a lieu de s'inquiéter. Merci d'avance.
wmichel068- Messages : 4
Re: Sifflement boite de vitesse sur cérès 85x
Il aurait été utile de connaître quelle version de boite de vitesses est équipé votre tracteur.
Ce sifflement en 3e et 4e route a-t-il toujours existé ou est est-il apparu récemment?
Utilisez-vous l'huile de transmission préconisée par le constructeur?
A vrai dire je ne pense vraiment pas que ce sifflement soit de nature à créer un incident car à priori ce sifflement est le bruit de pignonnerie qui croit avec la vitesse de rotation et dans ce cas le bruit serait plutôt localisé dans le pont arrière au niveau du couple conique ou des réductions.
Avec les réponses aux questions posées, nous pourrons affiner notre hypothèse.
Bonjour, et tout d'abord merci pour votre réponse.
En fait, c'est une boite 5 vitesses avec 2 doubleur hydraulique et 2 gammes.
Oui, j'ai toujours utilisé de l'huile préconisé par mon concessionnaire CLAAS, changé le filtre et la crépine et fait les vidanges périodiquement.
Le sifflement est surtout à froid et en hiver on l'entend plus qu'en été.
Merci d'avance pour votre réponse.
J'ai oublié, oui, le sifflement a toujours existé depuis que j'ai ce tracteur (4ans et demi)
Merci.
Merci.
Je confirme que le bruit que vous entendez est normal et n'est que le résultat de bruit de détente de circuits hydrauliques sous pression. Il est également normal que ce bruit soit plus perceptible à froid car l'huile est moins fluide et donc dès que la transmission et son huile ont atteint la température normale de fonctionnement et donc la fluidité de l'huile souhaitée, le bruit diminue.
Merci de votre réponse.
» Boite de vitesse ceres 85
» Problème boite de vitesse ceres
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» Probleme boite ceres 85x
» Position des leviers de vitesse du Ceres 85 X travaillant à poste fixe
