problème sur le relevage hydraulique
Lorsque je manoeuvre la manette de relevage, celui-ci monte ou descend brusquement en une seule fois.
Après renseignements auprès d'un collègue, il me précise qu'il doit me manquer une soupage ou un clapet sur le distributeur.
Pouvez vous me renseigner à ce sujet, et si dans la l'affirmative me donner la référence dudit clapet ou soupape afin de pouvoir la commander, et éventuellement où puisse me procurer cette pièce ?
Dans cette attente et tout en vous remerciant de vos bonnes diligences.
Je souhaite à toute l'équipe du forum de passer de très bonnes fêtes de fin d'année.
Papydenis
Papydenis
PapyDenis- Membre Actif
Re: problème sur le relevage hydraulique
En nous fournissant le type de tracteur ce serait plus facile pour vous fournir une réponse fiable correspondant au type de relevage.
Votre tracteur N° de série 7020049 type technique 7050 est donc en appellation commerciale un D 35 fabriqué en mars 1960 et est donc équipé du relevage Bendix.
Avec le relevage Bendix, le distributeur ne comporte pas de clapet mais est un distributeur à tiroir. Si les butée de limitation de course ne sont pas réglées, quand vous commandez une montée les bras de relevage montent sur la totalité de leurs course; seulement lorsque les bras sont en position haute le distributeur revient automatiquement en position neutre. Si ce n'est pas le cas le dispositif de rappel au neutre du distributeur est en cause et donc à réparer.
Pour limiter la montée et/ou la descente des bras telle que souhaitées par vous , il faut régler les butées à pincement sur la tige télescopique de positionnement des bras, ces butées rappelleront au neutre le tiroir de distributeur aux hauteurs sélectionnées.
Pour freiner la descente des bras de relevage avec un outil lourd il existe un dispositif étrangleur de débit à la descente des bras positionné à l'entrée de vérin à l'endroit de raccordement du flexible d'alimentation; il faudrait vérifier si ce dispositif est bien en place.
Pour plus de renseignements avec schémas voir le manuel de réparation hydraulique pour ce type de tracteur.
suite à votre réponse concernant le relevage hydraulique du D35
après vérification, sur mon tracteur il n'existe pas de dispositif étrangleur de débit à la descente des bras positionné à l'entrée de vérin, à l'endroit du raccordement du flexible d'alimentation, pouvez vous me donner le nom et la référence de ce dispositif et où éventuellement le commander.
dans cette attente, et tout en vous remerciant de vos bonnes diligences.
cordialement.
papydenis
cordialement.
papydenis
Le clapet de freinage de descente situé à l'entrée de vérin porte la référence Renault 0854545700. Je doute que cette pièce soit encore fournie par le magasin Class RA. Si plus fourni, récupérer une pièce sur un tracteur à la casse.
» problème relevage hydraulique renault D30
» probleme relevage hydraulique sur N70
» probleme sur hydraulique relevage
» probleme relevage hydraulique sur n70
» Problème relevage hydraulique N71
