TOUTES VIDANGES N70
TOUTES VIDANGES N70
Message  CB0301 le Lun 23 Déc 2013, 20:57
je suis nouveau sur votre forum.
Je viens d'acheter mon N70 de 1961 et je veux faire toutes les vidanges avant de l'utiliser. Pouvez vous m'aider sur les points suivants:
1/ Vidange de la boite: Quel est le type d'huile ainsi que la quantité?
2/Vidange du pont: Où est la vis de vidange et remplissage? Quel est le type d'huile ainsi que la quantité?
3/Vidange du relevage: Pareil, où est la vis de vidange et remplissage? Quel est le type d'huile ainsi que la quantité?
4/Y a t il un filtre à huile sur ce tracteur, je ne le trouve pas?
Merci pour votre aide
CB0301
Re: TOUTES VIDANGES N70
Message  jb23 le Lun 23 Déc 2013, 22:11
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (TR).
- Moteur: huile diesel 15W 40 du commerce, 7 litres,
- Transmission (BV + pont arrière) huile Elf Tranself type B 75W 80, 20 litres complément jusqu'à arrivée au bouchon de niveau sur flanc droit de carter BV. Vidange sous carter de pont ( bouchon vissé dans la carter de pont) et sous partie avant de carter BV; remplissage par bouchon sur carter de BV.
- Hydraulique: huile Elf Hydraulique HP 46, 15 litres. Vidange sous carter de pont ( bouchon vissé sur plaque en tôle elle-même vissée sous carter de pont)); remplissage par bouchon sur carter de relevage, bouchon de niveau sur flanc droit de couvercle arrière de relevage.
Le moteur possède un filtre à huile à peigne fixé sur le flanc droit de bloc moteur et entraîné en rotation pat le commande d'accélérateur.
Un filtre hydraulique existe et est fixé sous le réservoir à carburant au dessus de la pompe hydraulique.
Toutes ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous ne semblez pas posséder, l'ATR est en mesure de vous la fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
TOUTES VIDANGES N70
Message  CB0301 le Mar 24 Déc 2013, 08:51
Merci pour toutes ces précisions.
Où puis je trouver cette plaque d'identification afin de vous communiquer le N° de série?
CB0301
Message  jb23 le Mar 24 Déc 2013, 09:30
La plaque losange d'identification du tracteur est fixée sur la tôle arrière support de réservoir, juste devant le levier de vitesses. Le type technique du N 70 est 7050 et le N° de série commence par 70 suivi de 5 chiffres.
Le N° de série figure également sur la carte grise du tracteur
N° DE SERIE N70
Message  CB0301 le Jeu 26 Déc 2013, 08:29
Je reviens vers vous afin de vous communiquer le N° de série de mon N70: 7027414.
CB0301
Message  jb23 le Jeu 26 Déc 2013, 09:13
Votre tracteur N 70 type technique 7050 N° de série 7027414 a été fabriqué à l'usine du Mans en juillet 1961.
TOUTES VIDANGES N70
Message  CB0301 le Jeu 26 Déc 2013, 10:16
Merci,
Avez vous la documentation de ce type de tracteur?
Quel en est le prix?
CB0301
Message  jb23 le Jeu 26 Déc 2013, 10:44
Pour commander voir mon message du 23/12 où il est dit: "Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur... Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR."
TOUTES VIDANGES N70
Message  CB0301 le Jeu 26 Déc 2013, 10:56
Ouppssss..........
CB0301
