Montage d'un Alternateur à la place d'une Dynamo
Message  jjg72 le Mar 24 Déc 2013, 10:51
Beaucoup de questions sur ce sujet; et jb23 a depuis un certain temps réalisé des schémas qui permettront aux demandeurs de mieux comprendre le branchement d'un alternateur suivant deux types, ci-dessous les shémas explicatifs.
Nous espérons que ces deux schémas vous satisferont, et comme nous sommes sur Internet nulles doutes que vous les retrouverez bientôt sur d'autres Forums !
merci mais question
Message  bernard971 le Dim 29 Juin 2014, 16:35
Je vais faire ce montage sur un Massey 42 d'un copain mais celui ci me signale que la batterie va se débrancher quand le moteur ne fonctionnera pas et qu'il souhaiterait un montage perfectionné pour éviter cela !
Que peut on faire ?
Mettre un coupe batterie mais ou ? sur le + ou le - ?
Y a t'il un montage sans coupe batterie qui permet que la batterie ne soit pas vidée par l'alternateur ?
bernard971
Re: Montage d'un Alternateur à la place d'une Dynamo
Message  jb23 le Dim 29 Juin 2014, 17:07
Le coupe batterie s'interpose sur le câble de masse reliant le pôle négatif (-) de la batterie au châssis du tracteur.
Information importante: Avec un alternateur le circuit électrique ne doit pas être coupé quand le moteur fonctionne aussi il sera important de ne pas couper le coupe batterie en fonctionnement.
Message  bernard971 le Dim 29 Juin 2014, 19:33
Merci,
Pourquoi donc sa batterie se décharge s'il ne débranche pas les cosses de la batterie moteur arrêté ?
Hormis le fait de poser un coupe circuit pour la sécurité (incendie, gamins); est ce le fait qu'il n'y a pas de coupe circuit que la batterie se décharge ou que le circuit électrique est mal fait ?
bernard971
Message  jb23 le Dim 29 Juin 2014, 19:56
Si la batterie se décharge au repos c'est qu'une fuite de courant existe dans le circuit électrique: fil dénudé, lampe restant allumée.
Je ne vois pas pourquoi un alternateur en bon état déchargerait la batterie.
Question sur le contact
Message  bernard971 le Ven 04 Juil 2014, 10:45
Je dois faire le montage 1 (régulateur intégré) sur un Massey 42 idem 37 !
Mon contacteur de démarrage du tracteur a trois positions :
Démarrage à droite
Préchauffage (1° cran)+ démarrage (2°cran)[b] à gauche
[/b
Lorsque je relâche la clé (démarrage ou préchauffage + démarrage) celle ci revient en position initiale d'avant le démarrage du tracteur.
Pour arrêter le tracteur, il y a une petite tirette sur la pompe d'injection
Question s'il vous plait
Le contact sur le dessin ne représente pas ou représente le contacteur de démarrage ?
Dans mon cas et avec mon contacteur, doit on mettre un contact supplémentaire ?
Merci pour vos réponse
bernard971
suite question
Message  bernard971 le Ven 04 Juil 2014, 10:56
Le B+ sur l'alternateur peut il être repris sur le + batterie au niveau du démarreur ?
Merci  pirat
bernard971
Message  jb23 le Ven 04 Juil 2014, 15:23
Oui le B + sur l'alternateur peut être repris directement sur le démarreur avec le gros câble d'arrivée au démarreur.
Je ne connais pas particulièrement les tracteurs MF mais en général les contacteurs à clé de démarrage ont 4 positions:
- 0: tracteur au repos sans alimentation du tableau de bord,
- 1 : position contact mis avec alimentation des témoins de tableau de bord, indicateur de charge et témoin de pression d'huile moteur éclairés,
- 2: préchauffage, le maintien de la clé en position 2 alimente le thermostart d'aide au démarrage à froid; en général le maintien de la clé en position 2 pendant 20 secondes est nécessaire pour que le thermostart puisse assurer sa fonction d'aide au démarrage,
- 3: démarrage position alimentation du circuit de démarrage du démarreur pour lancer le moteur. Deux précisions:
* moteur froid: passage de la position 0 à 1 puis 2 pour mettre en service le thermostart, après le temps de chauffe requis passer sur la position 3 pour lancer le moteur,
* moteur chaud: passage de la position à 3 sans arrêt sur la position 2 pour lancer le moteur.
Nota important surtout avec alternateur: Ne jamais ramener la clé du contacteur en position 0 lorsque le moteur fonctionne mais en position 1 que le contacteur ramène automatiquement à cette position lorsque vous relâchez la clé après mise en route du moteur.
Merci pour la réponse
Message  bernard971 le Ven 04 Juil 2014, 23:26
Je vous remercie c'est sympa !
En fait je ne crois pas que mon contacteur fonctionne comme cela et je vais essayé de vous poster des photos des plots de ce contacteur !
Il n'y a pas je crois sur mon contacteur de position contact pour alimenter les voyant pressions huile et ampérage avant de démarrer !
j'essaie de faire un schéma et je poste
Merci encore
Le problème c'est que je n'ai pas démarré ce tracteur depuis au moins deux années et je ne sais plus si il y avait cette position contact; du moins les voyant n'étaient pas alimentés au T de Bord !
En tout cas c'est sympa de trouver des passionnés
Bernard  cheers
bernard971
suite et question branchement
Message  bernard971 le Mer 23 Juil 2014, 12:42
je suis toujours dans le doute pour le branchement de la lampe témoin car je n'ai pas de position contact sur mon contacteur de démarrage !
Comment la brancher et entre quelles bornes pour exciter l'alternateur?
Cette lampe est indispensable pour exciter l'alternateur afin qu'il puisse se mettre en fonctionnement si j'ai bien compris !
Mon contacteur de démarrage c'est position o repos position 1 démarrage à gauche la clé revient d'elle même en position repos lorsque je la lâche .
Merci si vous avez un schéma  alien
bernard971
Message  jb23 le Dim 27 Juil 2014, 11:47
Si votre contacteur de démarrage n'a pas de position 0 (circuit électrique coupé), alors vous devez avoir un interrupteur avant le contacteur de démarrage?
alternateur .......
Message  levieux24 le Mer 27 Aoû 2014, 19:35
Je compte bien change ma dynamo par un alternateur, mais la question que je me pose est le suivante :
sur une voiture, l'alternateur est sous le capot moteur, mais sur un tracteur il sera "dehors" soumis a la pluie et a toutes les intemperies !
faut-il faire un cache, ou tout autre dispositif, pour proteger les circuits electriques ?
levieux24
Message  jb23 le Mer 27 Aoû 2014, 20:59
Pas de protections spécifiques nécessaires en tous cas pas plus qu'avec une dynamo.
borne excitation
Message  levieux24 le Ven 29 Aoû 2014, 15:44
puis je me servir du fil qui est sur la borne excitation de l'ancien régulateur pour mettre sur l'excitation de démarreur ? ou bien de reprendre un fil a partir du témoin de charge ?
merci !
levieux24
Message  jb23 le Ven 29 Aoû 2014, 15:55
Tout d'abord il faut savoir quel type d'alternateur vous avez: avec régulateur incorporé ou séparé?
Message  levieux24 le Ven 29 Aoû 2014, 18:19
avec regulateur integre
levieux24
Message  jb23 le Ven 29 Aoû 2014, 19:27
Comme indiqué sur les schémas, pour connecter un alternateur avec régulateur incorporé à la place de la dynamo d'origine, vous branchez:
* la borne "B+" de l'alternateur directement sur la borne "+" de la batterie ou sur la grosse borne d'arrivée du courant au démarreur.
* la borne excitation de l'alternateur au fil qui était relié à la borne "Dyn +" du régulateur de tension ce fil étant relié au témoin de charge.
