Boitier de barre de coupe
Je souhaite démonter de son axe la poulie excentrique d'entrainement de la barre de coupe.
Comment faire?
Comment faire?
Smokie- Membre Actif
Re: Boitier de barre de coupe
Je pense que vous voulez parler du plateau manivelle d'entraînement de la bielle? Ce dernier est vissé sur son arbre et je crois que c'est un pas à gauche, à confirmer. Un contre écrou normal assure le maintien en bout d'arbre.
Voilà qui confirme ce que je pensais...
Reste plus qu'a trouver ou fabriquer un outil pour dévisser cette manivelle.
Je pense que c'est un pas à droite, ce qui logiquement, provoquerait le serrage automatique de cette pièce lors de la mise en mouvement.
Il faudra vérifier mais de mémoire le plateau manivelle tourne dans le sens inverse de la rotation moteur; donc le plateau manivelle tournerait dans le sens horaire quand nous sommes assis au poste de conduite et ce serait donc un pas à droite contrairement à ma première information.
Oui, c'est bien ça.
Bonjour, je voudrais connaître les dimensions du ou des joints spy du boitier de barre de coupe.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
2 montages ont existé:
* relevage par palonnier sous tracteur raccordé aux bras de relevage droit:
1 joint à lèvre 52x42x9
1 joint à lèvre 58x42x9
1 joint à lèvre 55x42x7
1 joint torique N° 12
2 joints toriques N° 14.
* relevage avec vérin hydraulique:
1 joint à lèvre 80x52x12
1 joint à lèvre 62x42x10
Merci JB23, votre aide m'est précieuse.
j ai récupéré un boitier qui est resté dehors un bon moment
et je voudrai le démonter entièrement pour changer joints et roulements
je n arrive pas à sortir la poulie double .
Est ce qu elle est vissée? et existe t il une revue pour les boitiers?
LEPOITTEVIN- Membre Actif
De quelle poulie parlez-vous, la poulie motrice ou la poulie réceptrice à l'autre extrémité de l'arbre qui porte le plateau manivelle?
boitier barre de coupe
de la poulie motrice
De mémoire elle est vissée simplement sur l'arbre moteur.
Idem pour la poulie réceptrice mais immobilisée par écrou et contre écrou.
bonsoir
merci pour les infos
la réceptrice se separe en 3 ou 4 morceaux sur lesquels on règle la tension des courroies
et je n ai pas réussi à défaire le milieu(je n ai pas d arrache sous la main).
Par contre celle d entrainement doit etre bien serrée;j en ai cassé un bout
Si les poulies sont vissées sur les arbres comme je le pense les extracteurs ne serviront à rien il faut dévisser les poulies avec au préalable avoir utilisé du dégrippant car comme vous le signalez le boitier a séjourné aux intempéries.
je pense que la poulie receptrice ne doit pas etre vissee
il ne reste que le mopyeu au milieu et g
j ai l impression que ca fait un cone
Je ne peux le garantir car il y a eu plusieurs montages à ce niveau.
re bonjour
ça y est la réceptrice est enlevée
elle est vissée avec un pas normal;tout le morceau est sorti de l autre coté il doit etre, je pense , enmanché pour accéder au roulement et au joint.
la poulie motrice quand à elle doit etre vissée pareil
» vidange boite pont et boitier de barre de coupe ventrale Renault super 5
» barre de coupe N72
» Faucheuse latérale sur D22
» barre de coupe latérale:différences entre n 70et n 71
» n73 - Barre de coupe
