Renault Carraro 571-4 question sur reniflard
Bonjour à tous
Qui peut me dire? La durite qui relit le filtre à air de mon Renault Carraro 571-4 est à changer, mais je ne trouve pas la pièce d'origine (qui d'ailleurs n'était déjà pas une pièce d'origine quand j'ai acheté ce tracteur). Donc je voudrais savoir si le reniflard qui passe à coté de cette durite doit pénétrer dans celle ci comme c'est le cas actuellement. J'ai opté pour de la durite souple au mètre.
Bonne et heureuse année à tous
Guy Pesenti- Membre Actif
Re: Renault Carraro 571-4 question sur reniflard
Quelle version de 571/4 ? 6000, 7223 ou 7224 ?
Quel moteur ? 315 ou 430 ? (noté à coté de la jauge d'huile)
Quelle année ?
Filtre à air sec ou à bain d'huile ?
Quelle année ?
JB26- Membre Actif
Bonjour JB 26 et merci pour la réponse. Pour compléter il s'agit d'un Reenault-Carraro du 11/03/74 modèle 6000 et moteur 315. Le filtre à air est à bain d'huile. Le précèdent montage faisait rentre le reniflard du moteur à l'intérieur de la durite et quant elle a percée il y avait un colmatage important dans la pipe d'admission.
D'avance merci pour les réponses et très cordialement
Guy Pesenti
Guy Pesenti
» Fumée reniflard importante renault carraro 571-4
» ludo carraro :renault carraro 451.4
» Reniflard Renault d30
» Gaz d'échappement par le reniflard sur Renault V73
» fuite d'huile aux axes des bras de relevage
