purge circuit hydraulique 651-4
meilleurs voeux pour l'année 2014 à tous.
j'ai ouvert mon circuit hydraulique du 651-4 pour refaire l'embrayage du tracteur et démonter la boite de vitesse.mon circuit ne ce réamorce pas j'ai tourner mon volant de droite à gauche alternativement en mettant un peut de gaz au tracteur et rien ma direction ne répond pas, mon relevage monte péniblement par saccade car il y a de l'air dans le circuit .tout marchait normalement avant le démontage.le niveau d'huile est ok et le filtre à été changé y n y à pas longtemps et le filtre aspiration nettoyé.
merci pours tous renseignement
salutation
salutation
lou28- Membre Actif
Re: purge circuit hydraulique 651-4
Vous avez très certainement une prise d'air sur le circuit d'aspiration du circuit hydraulique soit au niveau du couvercle d'accès à la crépine de relevage soit au niveau du manchon caoutchouc de liaison entre les 2 tuyauteries d'aspiration au niveau du carter d'embrayage.
» Purge circuit de refroidissement et aiguille de T° 681-4
» purge circuit de refroidissement 751 4 s?
» Purge circuit gazole
» Purge du circuit de refroidissement du Renault 651
» purge circuit d'alimentation R551
