relevage qui descend tout seul super 5 D
Message  beaubois le Ven 03 Jan 2014, 18:44
D'abord Bonne Année à toute l'Amicale du Tracteur Renault.
Il y a quelque temps, je vous ai adressé cette question et vous m'avez donné des causes possibles
J'ai acheté le manuel de réparation; mais j'y vais prudemment car peu expérimenté
J'ai mis le relevage en bas
J'ai retirer les 2 bouchons des clapets et je vois rempli d'huile celui de monté et pas d'huile dans celui de descente
Est-ce que ce sont des indices pour savoir si le problème vient de l'un ou l'autre clapet ?
beaubois
Re: relevage qui descend tout seul super 5 D
Message  seb25 le Ven 03 Jan 2014, 19:02
c'est normale qu'il y est de l'huile dans le clapet monté et pas d'huile dans le clapet de descente car l'huile va directement au retour carter ensuite au niveau des clapets il y a des joints torique il faux les remplacer les ressort qui maintienne le clapet en position fermé est peut être faibli par de l'usure vérifier sa dureté pour que le relevage descend il peut avoir les joints de plaque du distributeur , joint du piston
seb25
Message  jb23 le Ven 03 Jan 2014, 19:21
La descente des bras est-elle rapide?
Si descente lente on peut penser à un problème d'étanchéité des clapets de montée ou de descente.
Si descente rapide on peut pratiquement assurer que le joint torique d'étanchéité sur le piston de relevage est en cause.
Message  beaubois le Ven 03 Jan 2014, 22:12
Merci pour vos réponses
La descente est plutôt rapide
Je vais donc d'abord voir le joint du piston
beaubois
