relevage D 30
relevage D 30
Je souhaiterai savoir si on peut monter un bloc de relevage complet d'un renault 56 ou 461( qui sont sensiblements les memes) sur un d30.
Je sais que le tracto-control ne sera pas operationnel puisque le systeme de detection n'existe pas sur le d30,mais peut on fixer le bloc et notament les perçages du pont du d30 sont il les memes que sur le pont d'un 56.
Pour le raccordement hydraulique il faudra adapter les raccords.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
yves- Membre Actif
Re: relevage D 30
La réponse à la question posée est clairement non.
Par contre le relevage Bendix du D 30 peut être remplacé par le relevage Renault 324 des tracteurs des séries N et Super à l'exception du relevage du N 73.
relevage D30
Merci JB pour la reponse.
yves- Membre Actif
