différentiel
différentiel
bonjour je n'arrive pas a utilisé le blocage du différentiel sur mon tracteur 751 pouvez-vous m'aider merci
Didion alain- Membre Actif
Re: différentiel
Votre tracteur est un 751 ou un 751 S ?
Pour le 751 il faut tirer verticalement sur le levier de crabotage de différentiel pour engager le blocage. Un verrouillage maintient le levier en position crabotage, pour décraboter il suffi d'appuyer sur les pédales de frein pour libérer le verrouillage et décraboter ainsi le différentiel. Je rappelle que le crabotage de différentiel est à utiliser uniquement en ligne droite sans braquage des roues comme signalé dans la notice d'utilisation et d'entretien.
Si vous ne parvenez pas à craboter le différentiel alors il faudra s'assurer que les articulations de timonerie ne sont pas grippées et si besoin les dégripper.
différentiel
bonjour je vous remercie pour votre aide le levier ne se cale pas et je vais suivre vos conseils
» Différentiel sur n 70
» différentiel
» Calandre Super 6 D
» pb direction super3
» différentiel
