boitier de direction D22
Message  rapinel le Dim 05 Jan 2014, 14:32
j'ai commencé la restauration de mon D22 vigneron n°726440 type R7052 de 1958.
Il y a beaucoup de jeu au volant et la vis de réglage du boitier est à fond. Le boitier est un Gemmer V6501R9.
J'ai lu que ce boitier est spécifique aux modèles vignerons et la question que je me pose est celle-ci: on trouve des kits de réparation avec vis+arbre+joint+bague+roulement compatibles pour D22, D30, D35, N71, N72 SUPER2/3/5/6/7.
Ces kits peuvent-ils se monter sur mon boitier?
J'ai trouvé un boitier sur un E70 vigneron. Peut-il se monter sur mon D22?
Merci pour vos conseils éclairés.
rapinel
Re: boitier de direction D22
Message  jb23 le Dim 05 Jan 2014, 17:18
1- Le N° de série fourni de votre tracteur est incomplet, il manque un chiffre.
2- Les boitiers de direction des tracteurs étroits et vignerons sont effectivement différents des tracteurs normaux: inversion du sens de déplacement du levier de direction lors de la commande au volant de direction. En conséquence les kits pour tracteurs normaux vendus das le commerce ne peuvent pas convenir pour votre tracteur.
3- le boitier de direction d'un E 70 peut se monter en lieu et place.
4- une autre solution est possible, la remise en état de votre boitier de direction dans son ensemble par la société Gemmer qui fabriquait ces boitiers, plusieurs Forumeurs ont déjà opté pour cette solution avec un boitier remis à neuf. Si vous optez pour cette formule il faut vous adresser à:
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
91946 COURTABOEUF CEDEX
TEL:0164466156
FAX:0164466154
Message  rapinel le Dim 05 Jan 2014, 18:05
Effectivement le numéro est 7216440.
Merci pour vos conseils.
rapinel
Message  jb23 le Dim 05 Jan 2014, 18:11
Maintenant je comprends mieux et j'avais déjà anticipé ce N° de série car tracteur de 1958. Avec la certitude de ce N° de série, je vous confirme donc les informations de mon précédent message.
