problème relevage N70 qui ne descend pas .
bonjour , je possède un N70 et j'ai un problème de relevage . il monte bien mais descend à moitié et se bloque . même avec du poids à l'arrière il met 4 à 5 jours voir plus pour descendre complètement . avez vous une réponse à me donner . merci d'avance .
fauret- Membre Actif
Re: problème relevage N70 qui ne descend pas .
bonjour Fauret
Je sais que sur le super 5 que je possede, il y a une molette sous le siege qui sert à augmenter ou reduire le debit de sortie du verin de relevage. si tu en as une aussi et qu'elle est serrée à fond, peut etre que ca viens de là
je te souhaite bon courage tiens nous au courant
Druide- Messages : 4
même si je dévisse cette molette le relevage ne descend pas . merci quand même pour votre réponse . JM .
Dans votre cas les commandes doivent être déréglées et une opération complète de réglage du relevage est à prévoir.
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation pour votre relevage.
merci pour votre réponse , je vais m'attaquer à cette réparation . à une prochaine sur le forum . JM .
» Super 7D - Problème de relevage qui descend mal
» Problème sur relevage Super 5D position haute descend lentement et remonte
» Relevage ne descend plus sur SUPERD6
» Relevage N72 ne descend plus
