Contrepoids sur relevage super 6D
Message  supairsix le Mar 07 Jan 2014, 21:44
Mon super 6 D est équipé d'une fourche Sanson. Mon boîtier de direction m'a lâché récemment lors du chargement d'une grume sur mon plateau. Le boîtier est entre les mains de Sami-Gemmer en ce moment. J'ai donc décidé de couler un bloc de béton boulonné sur une barre à trou pour servir de contrepoids. Je souhaiterais être conseillé sur le poids de ce bloc que j'envisage de laisser à poste sur ce tracteur dévolu au chargement.
En vous remerciant.
Supairsix
supairsix
Re: Contrepoids sur relevage super 6D
Message  jb23 le Mar 07 Jan 2014, 23:04
En général on admet que la masse des la caisse de contre charge doit être équivalente à la force d'arrachement du chargeur frontal. Concrètement si la force d'arrachement du chargeur donnée par le constructeur est de 500 Kg, il faut prévoir une caisse de contre charge de 500 Kg et cela que le tracteur soit un 2 ou 4 roues motrices.
En pratique et par exemple la caisse de contre charge est souvent réalisée localement à partir un bidon de 220 litres dans lequel on a coulé du béton et adapté une barre à trous et un accrochage de 3e point, on obtient ainsi un bloc représentant une masse comprise entre 480 à 500 Kg.
Message  supairsix le Jeu 09 Jan 2014, 18:06
Merci à Jb23 pour cette donnée. Je ne possède pas la documentation de mon chargeur. Je vais couler un bloc de 500 kg quitte à rajouter quelques masses au besoin.
supairsix
