Calage de soupape et couple de serrage de culasse sur 651
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveaux sur le forum et je suis entratin de refaire le moteur de mon 651 de 1976 et je cherche a savoir le couple de serrage de la culasse ainsi que le calage des soupape.
Par la même occasion , je vais taré les injecteur afin de les controler .
Leur pression est bien de 180 bar?
Salutation
Julien
Salutation
Julien
padawan21- Membre Actif
Re: Calage de soupape et couple de serrage de culasse sur 651
Pour un tracteur Renault 651 de 1976, le tarage des injecteurs est bien de 180 bars, le jeu à froid sur les soupapes est de 0,2 mm, le couple de serrage (en croix et 3 passes progressives) des vis de culasses est de 17 daN.m.
Merci pour le couple de serrage et la confirmation pour la pression des injecteurs.
Pour les soupape c'est 0,2 admission et 0,2 échappement?
Merci d'avance.
Julien
Merci d'avance.
Julien
Idem sur les soupapes admission et échappement.
» couple de serrage culasse
» Couple de serrage culasse 133.54 TZ
» Recherche couple de serrage culasse r55
» couple de serrage de culasse sur un super 5
» couple de serrage culasse moteur 751-4
