fuite d'huile au bas du pont sur 421
j'ai une fuite d'huile au niveau d'une plaque en fond du pont sur un 421.(voir la photo) Y a t' il un joint torique ou un spi derrière la plaque tenue par les 2 écrous. Cette pièce fait elle partie du pont ou du relevage.
merci de vos conseils que j'attends avec impatiente.
cordialement
oognak64- Membre Actif
Re: fuite d'huile au bas du pont sur 421
Précisions importante c'est un 421 n° 3125069 7431
A+
A+
Sur votre tracteur, l'étanchéité à ce niveau est assurée par un joint à lèvre qu'il faudra remplacer.
Cette pièce fait partie du relevage, c'est le système de détection d'effort de traction.
Merci JB pour cette réponse.
Le joint à lèvre se dépose t' il depuis l'extérieur en déposant la plaque maintenue par les 2 vis à tête hexagonale ? Y a t' il des précautions particulières a prendre avant la dépose.
Il faut:
- vidanger la transmission
- déposer le maneton de détection,
- déposer la plaque de fermeture avec son joint cache poussière,
- déposer les cales de réglage,
- extraire le joint à lèvre du palier.
Pour le remontage, effectuer les opérations dans l'ordre inverse du démontage.
Il faut:
j'ai acheté les pièces aujourd’hui c'est a dire les joints à lèvre et les feutres d'étanchéité. Sur recommandation du meccano Renault (un ancien reconverti magasinier chez Claas) je vais changer les deux côtés. Apparemment le joint de gauche est plus épais que celui du côté droit. Quelqu'un peut' il me le confirmer avant de commencer les réparations
les joints et bagues feutres et leurs dimensions différentes.
Effectivement l'arbre de détection est un arbre étagé et le diamètre côté gauche est supérieur au côté droit ce qui implique en cas de démontage de l'arbre de la sortir par la gauche.
Ça y est la fuite a disparue après changement du joint à lèvres. Pour être plus à l'aise dans le travail j'ai déposé la roue arrière ce qui laisse plus de place pour déposer le joint et la cale d'épaisseur.
Merci JB pour tes conseils.
une erreur s'est glissée sur la dernière photo. le joint de dimension 50-65-8 est le joint du côté gauche et le 42-65-10 celui du côté droit et non comme noté sur la photo.
Toutes mes excuses
Toutes mes excuses
Salut JB23.
A quoi servent les cales de réglages qui sont sur le joint à lèvre de l'arbre dedétection ? Est ce pour décaler le joint en cas d'usure de l'arbre ? la fuite réparée en janvier 2014 est réapparue après avoir utilisé le 421 en petit labour et travail de la terre avec rotavator et herse.
Vous avez 2 séries de cales, une qui se monte derrière les flasques de fermeture et les fourreaux porte joint, l'autre qui s'interpose entre les manetons de détection et les circlips.
La première série de rondelles a pour fonction de limiter le déplacement latéral du levier de détection; les secondes à limiter le jeu de débattement latéral de l'arbre de détection à 0,7 mm maxi.
TO 0,66
TO 0,66
J'ai encore cette satanée fuite au bas du pont avec une perte importante d'huile. Est ce qu'il y a une solution si c'est une usure de l'axe d'effort ? Peut on intercaler une rondelle fine sur l'axe avant de remettre le joint à lèvre en place.
Merci de votre réponse
Je pense que le joint a été blessé au montage ou que l'arbre porte une blessure au niveau de la portée de joint. Ces points sont à vérifier.
J'ai remplacé aujourd’hui le joint et effectivement je pense aussi qu'il a été abîmé au dernier montage.
bonne soirée
bonne soirée
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» vos recette pour démarrer un d30 perkins premier moteur
» cable compte tours et fuite pont
» fuite pont d30
» fuite pont d30
