-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
ENTRAINEMENT MOTEUR HYDRAULIQUE PAR POMPE TRACTEUR TYPE D22
5 participants
ENTRAINEMENT MOTEUR HYDRAULIQUE PAR POMPE TRACTEUR TYPE D22 Empty ENTRAINEMENT MOTEUR HYDRAULIQUE PAR POMPE TRACTEUR TYPE D22
Message  LORY S. Lun 13 Jan 2014, 06:20
Bonjour à tous et tous mes vœux.
Je me permets de créer ce sujet pour avoir votre avis de spécialistes d'une part et d'utilisateurs possibles d'autre part. Selon vous est il possible/raisonnable d'entrainer un moteur hydraulique d'un tapis roulant de combiné de sciage à tapis avec la pompe hydraulique d'un D22 ? Le débit théorique est il suffisant, un risque de surchauffe d'huile est il possible ? Certains utilisateurs ont ils déjà tenté l'expérience ?
Bien sûr pour rassurer les spécialistes je suis bien conscient du besoin de modification du circuit d'origine avec l'obligation de créer un retour d'huile direct dans le réservoir pour un bon fonctionnement. A ce propos ou peut on greffer ce retour ?
LORY S.
ENTRAINEMENT MOTEUR HYDRAULIQUE PAR POMPE TRACTEUR TYPE D22 Empty Re: ENTRAINEMENT MOTEUR HYDRAULIQUE PAR POMPE TRACTEUR TYPE D22
Message  renault74 Lun 13 Jan 2014, 07:12
ca risque d etre juste,et si le moteur ne "conssome" pas trop d huile,le probleme risque de venir de la faible quantitée d huile qui va chauffer tres vite!j envisage cette utilisation sur mon N70 mais je referait un circuit independant(pompe,reservoir,distri et filtration) je pensse entrainer la pompe par le boitier de faucheuse ventrale
renault74
renault74
ENTRAINEMENT MOTEUR HYDRAULIQUE PAR POMPE TRACTEUR TYPE D22 Empty re
Message  LORY S. Lun 13 Jan 2014, 07:46
Bonjour.
Votre idée est bonne et mérite une étude. Mais quel peut être le coût d'une telle installation ?
Des photos de ce projet seraient les bienvenues sur le forum.
LORY S.
Message  jb23 Lun 13 Jan 2014, 10:04
1- Il faudrait déjà connaître les caractéristiques requises pour cet outil à entraîner:
- débit de pompe minimum requis,
- pression requise,
- est-ce un entraînement permanent ou non.
2- Le D 22 avec relevage Bendix n'a pas de retour d'huile prévu et je ne vois pas bien pour le moment où il serait possible d'en installer un sans risque de dysfonctionnement ultérieur.
3- je pense que la solution du groupe hydraulique indépendant comme proposé par renault74. La société Hydrokit serait sans doute en mesure de vous proposer une telle adaptation.
Message  renault74 Lun 13 Jan 2014, 12:51
LORY S. a écrit:Bonjour.
je n ai pas de photo,c est un projet dans ma tete je penssaitentrainer une pompe par l intermediaire d un flector mais je n ai pas encore verifier le sens de rotation ni la vitesse,une autre alternative serait de metre la pompe en bout de vilbrequin mais elle ne serait pas debrayable
renault74
renault74
Message  samuel N70 Lun 13 Jan 2014, 22:16
J'ai une pompe en bout de vilbrequin sur mon P70. C'est une bonne solution avec un système de cardan qui évite toute contrainte sur le pallier avant.
La réserve d'huile se trouve dans le bati de fourche faucheux.
Pour éviter l’échauffement d'huile, il faut au moins le nombre de litre du débit minute. (40 litre/minute donc 40 litre de réserve minimum.)
Mais avec un moteur hydraulique, il ne faut pas hésiter a augmenter la réserve.
Samuel
samuel N70
samuel N70
ENTRAINEMENT MOTEUR HYDRAULIQUE PAR POMPE TRACTEUR TYPE D22 Empty RE : MERCI
Message  LORY S. Mer 15 Jan 2014, 15:52
Bonjour à vous tous forumeurs.
Merci pour vos réponses honnêtes et réfléchies. Je crois vues les difficultés annoncées qu'il vaut mieux en rester là et trouver une autre solution avec d'autre problème !!!!!
LORY S.
Message  renault74 Mer 15 Jan 2014, 18:02
peut etre devrait tu regarder sur le combiné de sciage la possibilitée d entrainer la pompe hydro a partir du renvoi d angle,en interposant par exemple un pigon sur l arbre d entrée de prise de force
renault74
renault74
Message  LORY S. Jeu 23 Jan 2014, 11:56
Bonjour à tous.
J'ai bien lu et réfléchi à toutes vos réponses qui sont toutes plus malignes les unes que les autres. Mais je pense qu'il est préférable pour moi (financièrement parlant) de me diriger vers une solution composée.
Je m'explique : entrainer la scie grâce à la PdF du tracteur et entrainer le tapis monte bois avec un petit moteur thermique essence type moteur motobineuse.
Solution plus simple à réaliser pour moi même si celà engendre une consommation de carburant plus importante.
Merci à vous et au moteur de recherches !
LORY S.
Message  Denis N71 Jeu 23 Jan 2014, 22:47
Une dernière suggestion, en alternative à votre réflexion première d'un entrainement hydraulique, comme illustrée ci-dessous avec l'entrainement commun scie/tapis par recours à un boitier de renvoi d'angle pour l'entrainement de la scie et doté d'une seconde sortie d'arbre dans l'axe de celui d'entrainement de la PDF pour satisfaire la motorisation du tapis. C'est une annonce qui passe depuis 48h sur leboncoin.
L'annonce se trouve ici : http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/607787431.htm?ca=4_s
Et cô elle ne le restera surement pas longtemps, une photo pour la postérité ;-) :
ENTRAINEMENT MOTEUR HYDRAULIQUE PAR POMPE TRACTEUR TYPE D22 Scie_tapis
Denis N71
