Problème de démontage pompe à injection Lavalette sur N 72
Nouveau sur le forum, je fais appel à toutes vos compétences afin de faire redémarrer un N72 de 1964.
Depuis plus de dix ans ce tracteur fonctionne parfaitement et n'a jamais donné aucun soucis. Mais l'été dernier après un mois d'immobilisation, il n'a pas voulu redémarrer. Procédure normale de mise en route avec cependant une absence de "clic" à la surcharge, ce qui m'a étonné. Impossible de démarrer. Après plusieurs essais, je me lance dans la purge de tout le circuit de gazole et recommence la procédure, tout ça trois fois jusqu'à me décourager et d'entreprendre de démonter les tubes d'injection. Mauvaise surprise, un seul débite !!! Muni du manuel de réparation, je décide d'extraire la pompe et là impossible de la sortir, quelque chose résiste. J'ouvre le carter du bloc moteur et je reste un peu perdu sur la procédure à suivre. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur le démontage et ne suis-je pas allé trop loin ? Pourquoi la surcharge ne clique-t-elle pas et ne reste pas enclenchée ?
Voilà beaucoup de questions auxquelles vos expériences me seraient d'un grand secours.
Par avance merci
Par avance merci
Gibubu 72- Membre Actif
Re: Problème de démontage pompe à injection Lavalette sur N 72
Avant d'incriminer la pompe d'injection avez-vous vérifié dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO du moteur comme maintes fois signalé sur ce Forum et notamment l'entretien du filtre interne à la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation?
Pour extraire la pompe d'injection de son support il faut la dégager bien verticalement dans son axe et positionner la crémaillère de pompe en position centrée par rapport au corps de pompe après avoir appuyé sur le bouton de surcharge, comme indiqué dans le manuel de réparation page 33, pour éviter qu'elle ne vienne accrocher le carter support de pompe d'injection.
Il faudra également s'assurer du bon coulissement de la commande de crémaillère dans le moteur, un gommage de cette commande est possible suite à faible utilisation du moteur. Au besoin une projection de dégrippant sur cette commande pourrait améliorer le coulissement.
Bonsoir et merci encore
J'ai effectivement vérifié la vis creuse et son filtre qui était un peu sale mais le nettoyage n'a rien donné.
Il est impossible de sortir la pompe, elle semble retenue par quelque chose. Appuyer sur la surcharge ne donne rien, quant à la crémaillère,
(vous voulez parler de la tirette ronde qui coulisse le long de la pompe ?) celle-ci n'agit sur rien sur la pompe et malgré l'alignement décrit dans le MR
je n'arrive pas l'extraire. Je pensais pouvoir accéder à la tirette d'accélération via le bloc moteur ouvert mais mon système n'est pas tout à fait le meme que sur le MR.
Si la crémaillère n'est pas dans la position alignée avec le corps de pompe d'injection comme indiqué sur le MR vous ne pourrez pas extraire la pompe de son carter support car il y aura interférence de cette crémaillère avec le carter support.
Pour engager la surcharge, la crémaillère doit être en position accélération maxi et maintenue dans cette position, ensuite appuyer sur le bouton de surcharge pour engager cette surcharge et obtenir la position désirée de la crémaillère pour extraction de la pompe.
La pompe doit être extraite sans modifier sa position angulaire car le corps de pompe est ajusté dans le carter support.
Le N 72 n'est plus doté comme le D 22 du dispositif d'arrêt automatique du moteur.
Avez vous enlevé l'écrou en bout d'arbre a came?
Samuel
Samuel
samuel N70- Membre Actif
Je vais reprendre point par point la procédure et vous tient au courant.
Merci encore
Merci encore
Non je n'ai pas retiré l'écrou d'arbre à cames.
L'écrou en bout d'arbre à cames ne doit pas être déposé car risque de déplacement angulaire de l'arbre à cames de pompe par rapport à l'arbre à cames moteur.
Bonsoir JB,
Sur le super 3 D il y un carter devant la pompe avec ce fameux écrou.
Mais je viens de voir que c'est pas pareil sur le N72.
Mais GIBUBU 72 parle d'un système différent sur sur le MR. Est'il sur d'avoir un N72?
Effectivement bonne suggestion, il serait donc utile de nous fournir les N° sur la plaque moteur.
Je vous donne les N° de plaque
Plaque losange : R 7052
Plaque moteur AKD 112 Z moteur 900.2.13660
Ce moteur est bien conforme au moteur du D 22 donc le montage est bien celui qui est décrit dans le MR moteur MR 38.
J'ai donc repris la procédure de démontage de la pompe comme signalée par jb 23 et le MR et bien rien n'y fait.
Pas moyen de l'extraire, comme la première fois. Elle se soulève de 5 mm environ et reste bloquée.
Je n'arrive pas à voir ce qui peut gêner. Quoi faire ? Y a-t-il une ruse ?
Vraiment je ne comprends pas ce qui peut interdire l'extraction de la pompe quand les conditions de base sont remplies à savoir:
- crémaillère centrée sur le corps de pompe comme signalé dans le MR,
- extraction du corps de pompe dans l'axe du carter support pour éviter coincement entre le 2 pièces.
Je pourrais peut-être enlever le support de pompe ? Qu'en pensez-vous ?
C'est beaucoup de démontage pour extraire une pompe.
Certes, mais je crois que je n'ai pas trop le choix. Peut-être y a-t-il une pièce cassée ?
Franchement je ne comprends pas que ça ne vienne pas. Je vais essayer de passer chez le concessionnaire Claas,
ont-ils déjà vu ce problème, la région est tellement "peuplée" de D22.
Si j'enlève le support, j'aurais des précautions particulières à prendre ?
Dans cette éventualité de dépose du carter support, je vous conseille vivement de posséder le manuel de réparation moteur que l'ATR est en mesure de vous procurer.
J'ai fini par trouver l'origine du mal. La crémaillère ne se déplace pas assez, elle est bloquée.
J'en ignore la cause et je ne sais pas si je peux forcer pour la faire glisser.
Il faut appuyer sur le bouton de surcharge en poussant simultanément la crémaillère comme indiqué dans mon message du 13 janvier.
Ce serait trop simple. La crémaillère ne bouge absolument pas, même en appuyant sur la surcharge.
Se pourrait-il que la crémaillère soit cassée dans la pompe ?
Je n'ai jamais connu un tel incident mais tout est toujours envisageable et à découvrir
J'ai toujours des pannes incroyables, ça devient lassant ...
Quoiqu'il en soit je vous tiens au courant sur la suite.
Je reprends la souris après avoir ranger mes clefs à douilles... avec un peu de retard !
J'ai donc décidé de démonter le support de pompe afin d'extraire cette dernière. J'ai pulvérisé du dégrippant sur la crémaillère
en espérant qu'elle se décoince mais toujours rien à faire. Une fois démontée, sur l'établi, toujours impossible de la débloquer.
De renseignements en renseignements, je décide d'amener mon "support-pompe" chez l'ancien garage Renault près de chez moi.
Personne n'a jamais vu un grippage pareil. Aurais-je démonté tout ça pour rien ?
Le chef d'atelier décide de la sortir coûte que coûte. Le support serré dans l'étau, burin sur le maneton de la crémaillère, à grand coups de marteau
la pompe se libère enfin. Diagnostic, la crémaillère grippée au maximum et des pièces s'entrechoquent à l'intérieur !!!
Du coup, devis auprès d'un dieseliste, ayayaï les prix, sachant qu'il n'est pas sûr d'avoir toutes les pièces...
Mais joie de la mécanique, en cherchant dans ses vastes magasins, le chef d'atelier retrouve une pompe révisée qui attendait là depuis dix ans
et qui n'aurait pas manqué de partir à la benne au prochain inventaire (comme quoi il ne faut jamais rien jeter...).
Remontage, avec un peu d'anxiété tout de même, et voilà, purgé, joints neufs, ça tousse et ça démarre.
Un N72 prêt pour de nouvelles aventures.
Un grand merci à tous le animateurs du site et longue vie au forum.
Très cordialement
Très cordialement
Et un grand merci pour le retour d'info.
Encore un tracteur qui a du fonctionner pendant des années avec un entretien au comble du minimum, des vidanges quand on avait le temps et des lubrifiants qui n'avaient de lubrifiant que le nom car pour atteindre un tel degré de grippage sur une pompe d'injection il fallait réunir le plus grand nombre de conditions néfastes. Qui osera dire après de tels exemples que nos matériels ne sont pas solides après avoir fonctionné pendant des décennies dans ces conditions ?
» PROBLEME DE DEMONTAGE POMPE À INJECTION D22
» Problème de démarrage
» pompe d'injection lavalette
» fuite pompe injection lavalette
» vis de purge sur pompe à injection Lavalette
