Renault 752
Renault 752
BONJOUR
On me propose à l'achat un Renault 752 celui-ci est muni d'une débroussalleuse sur bras hydraulique entrainée par la pompe hydraulique du tracteur .cet outil est fixé sur le chassi du tracteur à l'arrière ...
Le propriétaire que j'ai eu au tél me déclare que ce tracteur n'a pas de relevage ni de prise de force ???? est ce possible ? Je n'ai pas encore vu la bête ....
Mais il m'interesserait dans la mesure ou muni de bras de relevage j'aurais pu l'atteler éventuellement aussi à une charrue 3 socs .
Et à ce propos, pour cet usage ,est il assez puissant?
cdlt
François du vaucluse
cdlt
françois 84- Membre Actif
Re: Renault 752
Oui, il était possible d'avoir sur contremarque des tracteurs sans relevage. Pour tracteur sans prise de force cela me semble difficile car dans ce cas la BV serait sans réducteur gamme lente ce qui me semble indispensable pour utilisation avec épareuse.
Si vous voulez utiliser une charrie avec votre tracteur sans relevage, la charrie devra nécessairement être une charrue traînée.
La puissance de ce tracteur est suffisante pour tracter une charrue trisocs.
