Passage des vitesses difficile sur R 60
Bonjour et bonne année à tous. Il s'agit d'un R 60 vigneron MWM D 325 3 R R 7253 n° 905314199 boîte 6 vitesses. De plus en plus de difficultés à passer les vitesses à l'arrêt, surtout si j'attends quelques instants au point mort. Le débrayage ne se fait pas totalement puisque si j'essaie (à l'arrêt des roues) d'enclencher les 5e et 6e le tracteur cherche à avancer. J'ai joué sur la biellette de commande d'embrayage mais je ne peux faire plus car je n'ai pratiquement plus de "garde". Par ailleurs l'embrayage ne patine pas même en "charge". Faut-il envisager le changement complet du mécanisme ou jouer sur les "cales". La prise de force fonctionnne et ne "patine" pas non plus. Merci d'avance si vous pouviez m'éclairer sur les travaux à envisager.
Michelet Roger- Messages : 4
Re: Passage des vitesses difficile sur R 60
Je pense que le problème rencontré a pour origine une imprégnation d'huile du mécanisme d'embrayage et notamment le disque avancement.
La ou les fuite(s) peut (vent) se situer au niveau:
- du joint des arbres coaxiaux d'embrayage,
- du joint guide de butée d'embrayage,
- du palier arrière moteur.
Dans tous les cas il faudra séparer le tracteur en 2 à hauteur de l'embrayage pour traiter cette fuite et sans doute remplacer le disque d'embrayage qui, imprégné d'huile, colle aux plateaux.
» passage de vitesses d35
» ordre des vitesse sur le R486
» Passage de vitesses sur SUPER 6
» problème de passage de vitesses sur mon 421
