Changement Pompe Hydraulique
Message  faena le Jeu 16 Jan 2014, 09:10
Je viens de changer la pompe Hydraulique,celle ci monte à une pression de 220 Bars.
Sur ce type de tracteur N70 de1963 y a t'il un dispositif de sécurité ? si oui ou ce trouve t'il et comment faire le contrôle ou réglage.
Merci d'avance.
faena
Re: Changement Pompe Hydraulique
Message  jb23 le Jeu 16 Jan 2014, 11:04
Sur un tracteur Renault N 70 de 1963 le clapet de sécurité hydraulique est situé dans le carter relevage et vissé dans la culasse de bloc relevage. Le réglage du clapet de sécurité s'effectue à l'établi avec une pompe à tarer comme indiqué dans le manuel de réparation.
Pour effectuer cette intervention je vous recommande vivement de posséder le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
