renault d35
renault d35
bonjour je suis en train de refaire l embrayage du d35 et je me suis aperçu que le joint de palier moteur fuyait j arrive a ma question faut il sortir le palier donc devisser le pignon de la pompe a huile et pour acceder a çe pignon quelle carter demonter ou comme sur les voitures visser des vis dans le joint et arriver a le sortir comme ça merçi davançe (si quel quin a la ref du joint ça m arangerai bien )
bocquetjm- Messages : 3
Re: renault d35
Pour remplacer le joint de palier arrière sur un moteur MWM de D 35 il ne faut pas déposer le palier arrière mais employer la méthode classique avec vis pour extraire le joint de son palier.
La référence Renault de ce joint est 0122958000. Attention ce joint a un sens de montage.
palier d35
merçi pour votre reponse rapide le joint est il disponible dans le reseau claas bonsoir
Re: renault d35
Là, il faut leur poser la question.
Personnellement je ne peux pas répondre sur les stock pièces de rechange d'une concession.
