joint spy N72
joint spy N72
petit rappel ,voici mon N72 https://atr-agri.superforum.fr/t4725-un-n72-sauve-de-la-ferraille?highlight=n72+sauv%E9+de+la+ferraille
je n'y connais pas grand chose en mécanique et je me fais aider par un retraité de 85 ans qui connait bien les anciens Renault
l'embrayage été collé , on a donc ouvert le tracteur .
les disques sont bon mais assez sales avec de l'huile et graisse gommé qui a fait coller les disques , il faut donc un bon nettoyage
il y a deux joints à remplacer , un torique et un spy , je ne connais pas les termes donner un nom pour l'endroit ou se situe les joints
ils sont sur l'arbre entre la boite de vitesse et l'embrayage , plus précisément entre la partie ou se situe la pompe à huile ( théoriquement car sur le miens il n'y en a pas ) et l'embrayage .
voici des photos
pouvez vous me dire le non exacte ou se trouve les deux joints et si vous connaissez , les réf de ces joints .
merci d'avance
le joint spy est placé dans la pièce ( voir dernière photo) qui est contre le roulement au fond de la photo et le joint torique à l'intérieur au bout de l'arbre
sinon pour la petite histoire voici une photo juste avant de l'emmener chez le retraité , j'ai fait appel à un copain qui est chez la concurrence pour tracter mon N72
voici des photos
merci d'avance
575xp- Membre Actif
Re: joint spy N72
si j'ai bien compris il s'agit des références 08 55 929 500 (45x60x10) et le torique 08 53 608 500, je suppose que votre tracteur est avec embrayage double (avancement et prise de force séparés)
Je ne doute pas que ce D22 sera aussi beau que le MF !
Amicalemnt
Amicalemnt
Re: joint spy N72
merci jjg72
oui il y a embrayage prise de force aussi
malheureusement je doute qu'il soit aussi beau que le MF 135 , son propriétaire est méticuleux et pointilleux , ce n'est pas trop mon cas
575xp- Membre Actif
Re: joint spy N72
jjg72 a écrit:Bonsoir,
Amicalemnt
je ne trouve rien sur le web , on peut les trouver seulement en concession ce genre de joint ?
575xp- Membre Actif
Re: joint spy N72
Ces joints sont disponibles chez votre concessionnaire local Claas Renault-Agriculture.
Re: joint spy N72
les références ont changées pour le torique c'est 7700026380 et le spy 7700022481
575xp- Membre Actif
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
» Fuite sur joint extérieur de pont arrière ( joint de trompette)
» Pâte joint
» joint de culasse et joint de cylindre
» Joint psy vilebrequin n 70
» Pâte joint
