nettoyage filtre 651-4
on ma dit que l'on peut nettoyer au fuel le filtre hydraulique aspiration situé dans le pont arrière ?
est ce conseillé de nettoyer au fuel
merci pour tous renseignements
lou28- Membre Actif
Re: nettoyage filtre 651-4
Ce filtre doit être nettoyé au fréquentiel prévu par le constructeur au GO sauf s'il présente des déchirures auquel cas il doit impérativement être remplacé.
Ou est situé ce filtre exactement? avez vous une photo?
Danik- Messages : 1
Le filtre crépine d'aspiration de relevage est situé sur la partie supérieure avant droite du carter de pont arrière et est accessible après avoir déposé la petite plaque rectangulaire fixée par 4 vis comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien. Si vous ne possédez pas cette notice l'ATR est en mesure de vous la fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Nettoyage du filtre à huile du moteur MWM type AKD 112 D
» nettoyage filtre à air Renault 56 (dernier modèle)
» Température moteur
» nettoyage
» nettoyage
