huile moteur
huile moteur Empty huile moteur
Message  Smokie le Mar 28 Jan 2014, 16:10
J'ai vidangé le moteur du D22 et j'y ai trouvé beaucoup plus d'huile qu'il n'en fallait, de plus elle me semblait bien fluide... mélangée à du GO?
J'ai aussi trouvé des petits bouts de métal (quelques mm) au fond du carter et de par leur taille et forme ils ne semblent pas provenir des pièces cassées dans le haut moteur.
D'où pourrait provenir ce GO? et ces bouts de métal?
Smokie
huile moteur Empty Re: huile moteur
Message  jb23 le Mar 04 Fév 2014, 00:59
La présence de GO dans le carter moteur du D 22 indique une fuite soit au niveau de la pompe d'alimentation qui serait à remplacer soit au niveau de la pompe d'injection suite à usure des éléments d'injection dans ce cas il faudra faire réviser la pompe dans une station diesel.
Je n'ai pas d'idée précise pour les copeaux métalliques
Message  Smokie le Mar 04 Fév 2014, 11:09
Je viens de tester l'étanchéité des 2 pompes : immergées dans du GO et mises sous air comprimé 8 bars.
Aucune fuite d'air par les cylindres de la pompe d'injection et aucune fuite par la petite tige de la pompe d'alimentation.
Ni aucune autre fuite d'ailleurs...
Je suis perplexe.
Le GO proviendrait-il du cylindre qui avait un joint de culasse cassé et donc peut-être une combustion incomplète?
Peut-être faut-il tout simplement remonter et surveiller si le niveau d'huile monte...
Smokie
Message  jb23 le Mar 04 Fév 2014, 11:23
Une forte dilution ne peut avoir pour origine qu'une fuite de GO.
