Ou trouver huile TRANSELF TYPE B 75w80
Message  guva84 le Mer 29 Jan 2014, 14:13
Je ne trouve pas d'huile TRANSELF TYPE B 75w80 en Charente (16), ni sur le net !?.
Merci.
Cordialement à tous.
guva84
Voir le profil de l'utilisateur http://patricia.crouzat@wanadoo.fr
Re: Ou trouver huile TRANSELF TYPE B 75w80
Message  jjg72 le Mer 29 Jan 2014, 18:12
Chez un concessionnaire Claas sous l'appellation :
Claas Agrishift MT 80W-90
Message  Châtelain le Jeu 05 Juin 2014, 11:28
Sous bidon de 20L aussi comme la 15W40 multifonctionnel ?
Châtelain
Message  jb23 le Jeu 05 Juin 2014, 12:30
Sauf erreur et modification des contenants, ces huiles sont conditionnées en bidons de 28 litres et 200 litres. Une demande renseignements à votre concessionnaire Claas Renault-Agriculture vous renseignera plus précisément.
Message  icombronde le Sam 28 Juin 2014, 22:31
Euh ... ma question va peut-étre vous paraitre stupide , mais vous préconisez la tranself typ B 75w80 et , la même huile est référencée chez claas en ... 80W90 ?!
La préconisation renault était de la 80EP qui correspond à chaud à la tranself et pas à la glass , non ???
Si on ne trouve pas de la elf , on peut donc mettre de la claas sans aucune arriére pensée pour les élements en bronze, les joints, etc ???
Quel est le meilleur choix ?
icombronde
Message  jb23 le Dim 29 Juin 2014, 00:32
Renault-Agriculture préconisait les lubrifiants Elf parce qu'il y avait une collaboration technique entre les 2 sociétés notamment pour la définitions des lubrifiants à utiliser et leur définition. Par contre le client peut utiliser des huiles d'autres marques à la condition que ces lubrifiants correspondent aux mêmes définitions techniques.
L'huile Claas Agrishift MT 80W 90 correspond à l'huile Elf Tranself type B 80W 90 qui peut être utilisée même si du fait d'une viscosité plus élevée le rendement d'ensemble de la transmission en sera un peu diminué surtout à froid.
