tableau de bord R461
J'ai une question concernant mon R 461:
> Le compte tour et le totaliseur d'heures ne fonctionne plus , il y a beaucoup de jeu a la prise sur le moteur
comment se demonte le compte tour la jauge a carburant ne fonctionne plus et le temoin de pression d huile aussi
merci d avance pour vos reponses
pidou53- Membre Actif
Re: tableau de bord R461
sur le moteur c'est le renvoi d'angle qui lache je l'ais changé sur un 651 il fallais demonter le radiateur, pour démonter le compte tour il faud défaire la tole sur le coté et peut etre celle de devant en dessous du volant et on accède aus écrous de fixation du compte tour. moi sur le mien c'est "le petit pignon" en bout du cable de compte tour qui est mort ça a usé l'interieur du cpmte tour et ça tourne dans le vide. pour la jauge elle doit se démonter par le devant du reservoir je pense il faud aussi regarder les fils il les fusibles
renard cyril- Membre Actif
» Démontage tableau de bord 551
» tableau de bord
» Restauration renault 86
» Tableau de bord D35
» tableau de bord
» tableau de bord
» tableau de bord
