boite de vitesse renault55
Bonjour, je voudrais savoir si l'on peut monter une boîte de vitesse d'un autre tracteur sur un renault 55
gallet benoit- Membre Actif
Re: boite de vitesse renault55
Pourquoi voulez-vous remplacer la BV d'origine de votre tracteur?
Le montage d'une BV d'un autre tracteur est possible aux conditions suivantes
- BV de provenance tracteurs Renault 51, 53, 56, 57,
- remplacement impératif de la couronne conique de pont arrière d'origine pour remettre la couronne conique du tracteur de la BV de remplacement (appariement du couple conique, pignon d'attaque avec couronne conique).
Je n'ai pas le choix pignon de marche arrière hs et je ne trouve pas de pièces pour55
Si j'ai bien compris , je pourrais monter boite et pont de53 56 57,(la cloche d'embrayage est elle la même?)
Merci de votre réponse.
Vous pouvez prendre un ensemble arrière: carter embrayage, BV et pont arrière des tracteurs cités ou la première solution avec BV mais démonter le pont arrière de votre tracteur pour conserver l'appairage pignon d'attaque-couronne conique.
Bonjour,je recherche un pignon de marche arrière pour un renault 55ou bien boîte complète.
Si quelqu'un possède boîte et pont de51 56 57 je suis intéressé
jour,
Avez-vous pris contact avec les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR, je pense que les Ets Anglade ou Tracto-Pièces pourraient vous dépanner sans oublier tous les autres.
Il faudrait connaitre le N° de série de votre tracteur car ai moins 2 montages de pignons de marche arrière ont existé sur ce tracteur. En outre quels pignons recherchez-vous: le pignon baladeur intermédiaure ou les pignons sur arbres primaire et secondaire?
Bonjour, je recherche le pignon balladeur (11 13 dents) numero sur la boîte 7700 503 570
Tracteur 3100324
Merci Cordialement
Tracteur 3100324
Merci Cordialement
Votre tracteur 7231 N° de série 3100324 est doté de la marche arrière dite rapide qui a équipé les premiers tracteurs de cette série. Le pignon intermédiaire que vous recherchez porte la référence Renault 0833169400. Ce pignon a équipé les derniers tracteurs Super D et les premiers tracteurs de la série 50.
Merci,pour ces renseignements
Bonjour, j'ai enfin trouvé un pont de renault56 que j'ai adapté sur mon 55 et la bonne Nouvelle cela fonctionne très bien.
Alors merci a l' ATR en particulier a JB 23
Heureux s'apprendre que tout fonctionne bien et merci pour le retour d'info.
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» boite de vitesse
» boite a vitesse 751-4s
» Pb boite vitesse sur 461
» boite de vitesse n70
» boite de vitesse
