REnforts en U sur moteur de D22, à quoi ça sert?
quelle est l'utilité des renforts en u montés sur certains D22 ou 35 le long du bloc moteur.
Ajout d'accessoires ou renfort de l'ancrage du pont avant?
A quoi servent les taraudages prévus sur les cotés et le dessous de la cloche d'embrayage?
Chargeur?
Chargeur?
Smokie- Membre Actif
Re: REnforts en U sur moteur de D22, à quoi ça sert?
soir,
Les profilés fixés de part et d'autre de la partie basse moteur des premiers moteurs MWM étaient des renforts pour rigidifier les blocs moteurs qui assuraient la fonction chassis sur ces tracteurs. Ces renforts ont très vite été abandonnés (4/57) à juste raison car les blocs moteurs étaient tout à fait aptes à supporter les contraintes sur ces types de tracteurs.
Les perçage et taraudages réalisés sur les faces latérales et inférieure des carters d'embrayages sont destinés à la fixation d'outils (chassis de chargeurs frontaux, support d'épareuse,...) car le tracteur est aussi un porte outil.
» A quoi ça sert?...
» A quoi sert ce boitier sur mon d22???
» manette a quoi ca sert
» a quoi ser ce boitier sur mon d22??
» a l'aide a quoi sert ce boitier de mon tracteur d22 en restauration???
