Vidange hydraulique sur super 6d, problèmes rencontrés.
Bonsoir à tous, bonsoir jb23.
Je suis actuellement en train de vidanger le système de lubrification pont, boîte et hydraulique sur mon super 6d et je me pose des questions:
J'ai enlevé le bouchon de vidange de la boîte (1ère photo), le bouchon de vidange du pont arrière (2ème photo), environ 15 litres d'huile sont descendu pour les deux parties vidangées; par contre, il y a toujours de l'huile au niveau du trou du filtre d'aspiration (3ème photo); avec un mètre je mesure environ 18 cm d'huile.
Est ce normal que cette huile de descende pas? doit on la retirer avec une seringue à huile? Et y a t'il d'autres bouchons à enlever pour retrouver 25 litres ou j'avais un gros manque?
Pour le remplissage il faut mettre l'huile par le bouchon qui est à coté du levier de vitesse? (4 ème photo) Ca remplis la boîte, le pont et le système hydraulique?
Merci d'avance pour votre aide.
Ts6- Membre Actif
Re: Vidange hydraulique sur super 6d, problèmes rencontrés.
Non ce n'est pas normal, à la vidange toute l'huile doit se retrouver dans le récipient de vidange. Il faut donc déposer le puits de puisage pour connaître la raison de cette retenue. Je pense à une modification locale et sauvage qui consistait à placer un clapet de pied pour éviter les désamorçage de pompe hydraulique, ce qui était formellement interdit par le constructeur.
Le bouchon de remplissage est bien le gros bouchon 6 pans sur le couvercle de BV à côté du levuer de vitesses qui sert pour toute la transmission et le relevage, quantité environ 25 litres (voir bouchon de niveau sur carter BV).
Merci jb23. Toujours prompt à répondre.
J'ai récupéré une doc papier marquée tracto-control sur fond vert où l'on voit le cul du tracteur avec une charrue. L'ATR possède t'il d'autres documentations pour la partie hydraulique de ce tracteur?
Car quand tu me parles de puis de puisage je suis un peu perdu... Je ne vois pas trop quoi démonter.
Merci d'avance pour ta réponse.
Salutations.
Salutations.
Ts6- Membre Actif
Comme toujours répété sur ce site, je dis et j'affirme que le minimum du minimum pour apprendre à connaître son tracteur est de posséder et de prendre connaissance dans le détail de la notice d'utilisation et d'entretien. Si vous ne possédez pas cette notice, l'ATR est en mesure de vous la fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Le puits de puisage est le bloc rectangulaire d'où part la tuyauterie d'aspiration de l'huile qui va vers la pompe hydraulique et qui est situé en partie sipérieure avant droite du carter de pont arrière (sous votre cuisse droite quand vous êtes assis au poste de conduite). Après dépose du couvercle vous avez accés à la crépine de relevage qui doit être nettoyée au fréquentiel demandé par le constructeur. A la repose du couvercle bien assurer son étanchéité notamment en remplaçant le joint.
Bonsoir à tous, bonsoir jb23,
Ton intuition était la bonne jb23, il y a bien un anti retour qui a été mis au fond du puits de puisage. (Je ne sais pas si la petite partie cylindrique qui part en biais au bout du puits de puisage est d'origine aussi?)
En tout cas merci encore pour tes conseils.
Pour ce qui est des docs je ne possède que celle du tracto-control et celle: guide d'utilisation et d'entretien super6d et super3d. je vais commander à l'ATR le manuel de réparation et de pièces détachées.
Pour la quantité d'huile totale qu'il y avait dans la transmission relevage: environ 17 litres. Pas terrible quand on pense qu'il en faut 25L... Et, relevage position milieu (car pour l'instant toujours PB il ne monte pas à fond) les vérins du chargeur montaient quand même!
Maintenant y a plus qu'à nettoyer les filtres , remettre de l'huile et voir si le relevage va mieux.
Ts6- Membre Actif
» Super 5D - Vidange huile BV et circuit hydraulique + liquide refroidissement + filtre à air
» vidange hydraulique super 7 d
» Vidange pont et hydraulique sur super 6
» Vidange et remplissage Hydraulique super 6 D
