Remontage relevage sur N72
Message  julianno le Mar 26 Mai 2009, 17:09
Bonjour à tous et encore merci pour ce forum.
J'ai démonté l'ensemble du dispositif composé de 2 leviers de relevage et support gradué en aluminium.
Quelqu'un a t'il déjà démonté ce dispositif, y a t'il une procédure spécifique pour remonter le levier de relevage car une fois démonté, le pion male d'entrainement bouge en rotation...
J'avais fait un repère avant démontage mais je préfèrerais suivre une procédure plus explicite.
Merci par avance.
JDD
julianno
Re: Remontage relevage sur N72
Message  jb23 le Jeu 28 Mai 2009, 22:47
Vouloir répondre en direct serait parfaitement incomplet et surtout pourrait compromettre le fonctionnement ultérieur du système hydraulique. En effet toute intervention sur les commandes de relevage implique obligatoirement un réglage du relevage. Si ce réglage n'est pas fait ou mal fait las conséquences seront:
- non fonctionnement du relevage
- ou blocage hydraulique du système avec détérioration de la pompe hydraulique.
Un bonne connaissance des systèmes hydrauliques est nécessaire et surtout la possession du manuel de réparation pour appliquer la procédure adéquate.
Le manuel de réparation peut vous être fourni par l'ATR dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site.
relevage
Message  julianno le Dim 31 Mai 2009, 00:22
Merci quand même, c'est remonté et ça marche impécable, il suffit de se fier à son instinct de mécanicien en fait !
Ne pas dépasser la course maxi tout simplement, relevage de secours inclu !
julianno
