problèmes de lanternes sur Super 6
Message  pierreboulanger le Dim 16 Fév 2014, 17:04
Tout d'abord, merci jb23, j'ai bien trouvé le flector des plateaux d'accouplement pour mon D30. Il me reste à changer cette pièce tantôt, surement avec votre aide !
Pour l'instant, j'ai un petit souci de cablage sur mon super 6.
Sur la position lanterne du contacteur des lumières au tableau de bord, les lanternes fonctionnent.
mais une fois sur position code et phare, les lanternes s'éteignent !
Où est l'erreur ou l'omission ?
pierreboulanger
Re: problèmes de lanternes sur Super 6
Message  jb23 le Dim 16 Fév 2014, 20:18
Cet incident fait-il suite à une intervention sur le câblage électrique?
Si ce n'est pas le cas, c'est le contacteur d'éclairage qui est en cause donc à remplacer
Message  pierreboulanger le Lun 17 Fév 2014, 10:45
Oui, j'ai remplacé 80% du câblage électrique.
* Soit j'ai du faire une erreur quelque part ! Pourtant, je ne vois pas où !
J'ai remarqué que lorsque le contacteur est sur la position (qui n'en est pas une ) entre lanterne et phare, les lanternes continuent de briller et s'éteignent une fois sur code ( et phare ). Le témoin du tableau de bord est OK.
* Soit le contacteur est défectueux. ( mais, je ne crois pas )
Avez vous une idée pour vérifier simplement le branchement.
pierreboulanger
Message  pierreboulanger le Lun 17 Fév 2014, 12:08
J'ai oublié de spécifier le fait que j'ai changé la dynamo par un alternateur. Par conséquent j'ai été obligé de modifier un tant soit peu le circuit.
pierreboulanger
Message  jb23 le Mar 18 Fév 2014, 00:15
Pour le branchement d'un alternateur vous avez les schémas sur le site de l'ATR.
Pour le câblage électrique avez-vous respecté le schéma présent sur la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur?
Message  pierreboulanger le Mar 18 Fév 2014, 01:37
Oui, je pense avoir respecter à la lettre les branchements.
Je suis en possession du schéma alternateur, et du schéma câblage avec la dynamo, mais je ne parviens pas à voir où est l'erreur, malgré mes multiples vérifications : y compris fusibles.
L'idéal serait un schéma centralisant tous les circuits,y compris l'alternateur.
Une fois les lanternes allumées, il n'y a pas de raison immédiates pour qu'elles s'éteignent sur codes. Cela m'échappe !
pierreboulanger
Message  jb23 le Mar 18 Fév 2014, 09:30
Su le câblage est bon, je pense que le problème se situe au niveau du commutateur d'éclairage avec la piste "lanternes" qui n'assure plus l'alimentation en positions "code" et "phare". Piste oxydée, cassée?
Message  pierre le Dim 02 Mar 2014, 12:59
Finalement, le contacteur est bon. En vérifiant le câblage, je me suis aperçu que les lanternes arrières et avant étaient branchées ensemble : la cause du problème.
pierre
