Diamètre écrous roues AV et AR renault D35
Bonjour, n'ayant pas encore acheté de clé pour démonter mes roues et n'ayant pas de pied à coulisse, j'aurais aimé savoir quel était le diamètre des écrous à l'avant et à l'arrière d'un renault D35 ?
J'opterais pour du 30 mais à 1 ou 2mm près je ne veux pas prendre le risque surtout au prix de la clé à pipe !
Merci à vous si vous avez la réponse
Re: Diamètre écrous roues AV et AR renault D35
Bonjour, il faut une clé de 30 pour l'avant et l'arrière.
C'est en tout cas ce qu'il y a sur mon D22 et le D35 que j'ai pour pièces.
Smokie- Membre Actif
Tu peux te fabriquer à moindre coût une clé en achetant juste une douille de 30 si tu as déjà une croix démonte pneus avec une extrémité carrée mâle.
Tu peux aussi faire une clé à partir d'une douille puis lui souder un manche...
Tout à fait smokie je possède une clé croix avec une prise 3/4 dessus ! J'irais donc acheté une douille de 30 en 3/4. J'ai aussi un tube en acier de 70cm qui me servira de levier.
J'ai de la chance les boulons sont assez propres et pas trop rouillés donc ça devrait le faire
Merci à toi !
Merci à toi !
» L'Arlésienne ou.....enfin des photos de mon Renault Super 5D...
» Serrage écrous de roues de démultiplication sur D30
» Diamètre joint de vérin Renault 56
» DIAMÈTRE ÉCROU DE SERRAGE MOYEU RENAULT D 35
» diametre porte bague fusée renault d22
