Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
refaire les freins sur un D35
+2
djet
homabilix
6 participants
refaire les freins sur un D35 Empty refaire les freins sur un D35
Message  homabilix Mar 12 Juil 2011, 19:59
En changeant les joint spi derrière les tambours, je me suis rendu compte que les garnitures sont complètement mortes à gauche. A droite elles sont neuves vu que le mécanisme n’avait pas été réglé après changement, du coup ça ne freinait (un peu) que du coté gauche !
Je vais tenter de ne changer que les garnitures.
J’ai pris des photos en re-démontant le coté droit… ben ouais j’ai monté mon spi à l’envers ! ! mais de toutes manières ma fuite ne vient pas du spi ni du torique : elle vient de la jonction où il y a les cales d’épaisseur… pfff Mad
Pour commencer, j’ai enlevé la goupille pour désolidariser le tambour de la pédale de frein
refaire les freins sur un D35 Mini_110712072842534716
maintenant il faut enlever cet écrou et … c’est pas facile ! ! ! il faudra peut-être chauffer, une bonne rallonge, taper…
refaire les freins sur un D35 Mini_110712073041169735 refaire les freins sur un D35 Mini_11071207324733409
une fois l’écrou enlevé (il y a aussi une rondelle), le tambour vient assez facilement en le retirant à la main.
refaire les freins sur un D35 Mini_110712073450165197
il y a 4 vis à enlever (17mm) pour sortir le système de freinage
refaire les freins sur un D35 Mini_110712073602759158 refaire les freins sur un D35 Mini_110712073728914258
de ce coté les garnitures sont neuves cheers
voici le système de freinage du coté gauche complètement naze :
refaire les freins sur un D35 Mini_110712073824211364
il faut retirer la vis de 14 qui bloque l’axe. J’ai fait une marque pour le remontage :
refaire les freins sur un D35 Mini_110712074433950453
on peut alors retirer la patte, il y a un joint torique derrière celle-ci.
refaire les freins sur un D35 Mini_11071207454365019
on peut ainsi séparer les 2 pièces. Attention de ne pas perdre le ressort et la plaque qui vont sur le carré qui permet de régler les mâchoires.
refaire les freins sur un D35 Mini_110712074815619389
les garnitures toutes pourries et les rivets qui ont frotté :
refaire les freins sur un D35 Mini_110712075001643907
va falloir nettoyer tout ça !
refaire les freins sur un D35 Mini_11071207514692014 refaire les freins sur un D35 Mini_110712075225628351
voilà les garnitures arrachées, maintenant il va falloir enlever les rivets
refaire les freins sur un D35 Mini_110712075323551476
un bon coup de meuleuse pour virer les têtes
refaire les freins sur un D35 Mini_110712075438773179
un clou dont j’ai coupé la pointe fera l’affaire pour chasser ce qu’il reste des rivets
refaire les freins sur un D35 Mini_110712075552427723
un coup de meuleuse, de brosse et même de l’acide phosphorique qui traînait dans un coin (il faut bien rincer ensuite)
refaire les freins sur un D35 Mini_110712075728255459
un petit coup de black :
refaire les freins sur un D35 Mini_110712075933515192
voilà, je ne peux pas faire grand chose de + en attendant les garnitures et les rivets.
J’ai trouvé ça sur le net : des garnitures de 50 x 5mm au mètre et de rivets de 4x10 (j’espère que la taille conviendra)
C’est ce que j’ai trouvé de + interessant
http://www.depanoto-boutique.com/PBSCProduct.asp?ItmID=6528432
http://www.depanoto-boutique.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2939571
bon ben la suite quand je vais recevoir tout ça What a Face
homabilix
refaire les freins sur un D35 Empty Re: refaire les freins sur un D35
Message  djet Mer 13 Juil 2011, 12:18
pas chere du tous la bande a voir si ca coupe bien
tiens nous au corant j ai hate je dois les refaire aussi
tres beau reportage
cooooollllllllllllllll
djet
djet
Message  baptiste87 Mer 13 Juil 2011, 17:27
inutile de s'embeter
une tres bonne adresse
restauration-freins.fr
S.C.I.N
Tres beau travail, rapide, tres competitif
baptiste87
Message  homabilix Mer 13 Juil 2011, 17:30
mouais faut voir le prix...
je préfère faire ça moi-même.
homabilix
Message  djet Ven 15 Juil 2011, 11:30
je suis en train de faire un devis chez scin peut tu me donner les dimmentions des garnitures (longeur et largeur)
djet
djet
Message  homabilix Ven 15 Juil 2011, 12:05
largeur 55 mm
longueur 188 mm
épaisseur 5 mm
mais bon on est pas à 5mm prêt Smile
homabilix
Message  djet Ven 15 Juil 2011, 19:02
je viens de recevoir le devis et ca fait pas chere du tous et en plus rizn a faire
Il faudra donc prévoir :
- dérivetage des 4 mâchoires : 2.80 € TTC
- regarnissage du jeu de 4 mâchoires : 38.27 € TTC
- Forfait emballage et port de retour : 14.35 € TTC
Soit un total de : 55.42 € TTC le jeu de 4 mâchoires.
Délai 4 à 5 jours à réception des vieilles mâchoires
djet
djet
Message  baptiste87 Ven 15 Juil 2011, 19:40
l'ideal est de faire une copie du bouquin technique sur les dimensions afin de bien respecter les talons et cotes des machoires avant/arriere
baptiste87
Message  djet Ven 15 Juil 2011, 22:08
JE SUIS PRENEUR SI QUELQU’UN A LA DIMENSION D ORIGINE
djet
djet
Message  homabilix Sam 16 Juil 2011, 09:18
effectivement c'est carrement pas cher!
faut juste que tu rajoutes à ça les frais d'envoi: 7€ environ.
pour les dimensions, j'ai déjà répondu.
homabilix
Message  djet Sam 16 Juil 2011, 13:31
oui
est en plus reparation garantie
je vais le faire moi
djet
djet
Message  richard 29 Sam 16 Juil 2011, 14:27
Dimension d'origine est 182 mm,
notez bien que les machoirs avant et arrière ne sont pas rivetez la même façon! ( voir MR)
richard 29
Message  homabilix Mer 20 Juil 2011, 19:42
refaire les freins sur un D35 Mini_110720073324779541
j'ai coupé à 188mm de long à la meuleuse; c'est facile à couper
refaire les freins sur un D35 Mini_110720073346663935
refaire les freins sur un D35 Mini_110720073432719235
refaire les freins sur un D35 Mini_110720073458624875
attention au montage qui n'est pas symétrique: il faut reproduire comme ceux démontés
ou bien faire le symétrique du tambour opposé
refaire les freins sur un D35 Mini_110720073703529565
repérage des trous
refaire les freins sur un D35 Mini_110720073528704104
refaire les freins sur un D35 Mini_110720073810761874
perçage avec un petit foré
refaire les freins sur un D35 Mini_110720073841248842
perçage avec un foré de 4mm comme les rivets
refaire les freins sur un D35 Mini_110720073917111707
agrandir pour le rivet avec un foré de 7mm pour que les têtes penêtrent à 3-4mm de la garniture
refaire les freins sur un D35 Mini_110720074047382261
avec un foré de 7mm dont la pointe à été supprimée
refaire les freins sur un D35 Mini_110720074326541714
comme j'ai pas le matériel pour ce genre de rivets, systémeD: marteau pour écraser le rivet et une petite ralonge dont le carré sert d'appui à la tête du rivet.
refaire les freins sur un D35 Mini_110720074357281540
voilà la première mâchoire est en place:
refaire les freins sur un D35 Mini_11072007460455136
la position de l'autre est différente
le défaut ici c'est de ne pas avoir creusé assez pour la tête du rivet
je vais essayer de faire mieux sur l'autre mâchoire
homabilix
Message  djet Mer 20 Juil 2011, 21:29
cool ca avance bien
djet
djet
Message  homabilix Mer 20 Juil 2011, 21:50
en tout cas si SCIN fait les 2 pour 55€ c'est pas la peine de s'emmerder!! What a Face
mais bon heureusement j'aime bien bricoler
homabilix
Message  homabilix Jeu 21 Juil 2011, 20:26
si le trou n’est pas parfaitement en face avec la dremel c’est facile à rectifier
refaire les freins sur un D35 Mini_110721081250754694
avec un cruciforme on peut arriver à avoir une étoile Very Happy
refaire les freins sur un D35 Mini_110721081350563153 refaire les freins sur un D35 Mini_110721081440137509
un petit coup de meuleuse sur les 4 bords
refaire les freins sur un D35 Mini_110721081536412311
un petit coup papier de verre dans les tambours et bien les dégraisser s’il sont gras
refaire les freins sur un D35 Mini_110721081641126338
bon bien maintenant comme les garnitures sont neuves il faut régler l’écartement des mâchoires. Le tambour doit pouvoir rentrer. Il faut donc rapprocher les mâchoires et pour cela il faut visser le mécanisme… Pas de bol, il est grippé…. Dégrippant, graisse, des petits coups de tournevis, on y arrive
refaire les freins sur un D35 Mini_110721081743517591 refaire les freins sur un D35 Mini_11072108211475351
en mettant le carré de réglage à la verticale et en le poussant vers l’extérieur, ça se ressert bien et cela sans forcer sur le mécanisme.
refaire les freins sur un D35 Mini_110721082141559698
voilà le tambour rentre juste réglé au + court. Les garnitures sont nettoyées.
refaire les freins sur un D35 Mini_110721082308946820
y a plus qu’à tout remettre : 4 vis de 17mm puis le tambou, la rondelle et le gros écrou
refaire les freins sur un D35 Mini_110721082427800805
ensuite j’ai réglé les barres (il faut les sortir en enlevant la goupille coté pédale de frein) pour que lorsque je freine les 2 tambours se bloquent en même temps : on s’en rend compte car on peut les bouger lorsqu’ils ne sont pas bloqués par le freinage. Le réglage se fait aussi avec les carrés refaire les freins sur un D35 Mini_110721083102820390mais les miens sont inefficaces lorsque les freins sont en place: ça bloque ou ça tourne dans le vide; mieux vaut que ça soit réglé avant le remontage Suspect
refaire les freins sur un D35 Mini_110721082520328042 refaire les freins sur un D35 Mini_110721082752355590
voilà terminé!
homabilix
refaire les freins sur un D35 Empty Merci beaucoup
Message  trouville Mar 18 Fév 2014, 00:51
Merci beaucoup pour ce reportage très détaillé.
Je crois que je vais me lancer ...
A bientôt
Trouville
trouville
trouville
Message  bog56 Jeu 20 Fév 2014, 14:24
pour ce qui est des mâchoires pour quelqu'un qui veux pas trop s’embêter en trouver des toutes garnie ça à un certain intérêt
Donc pour ce que ça intéresse : il y a un site spécialisé sur les pièces de tracteur anciens qui vend des pièces de remplacement neuves et notamment des mâchoires de frein pour D22, D35 etc. (30€ la mâchoire) et des kit de garniture complets (les 4 garnitures avec rivets 50€)
ils ont pas mal d'autres choses : échappement, collecteurs, etc.
je met pas l'adresse j'ai pas d'actions chez eux  Laughing mais une petite recherche avec les mots : boutique vieux tracteur et vous trouverez facilement  cyclops
j'ai pas encore acheté chez eux mais dans les forum (même ici) je n'en ais lu que du bien (bon produits, livraison rapide, conseil avant vente et SAV donné comme impeccables)
bog56
