probleme de démarrage sur tracteur super 5d
Message  Goux Philippe le Lun 17 Fév 2014, 13:03
je possede un tracteur, super 5d, avec un moteur 709-30, et il démarre très mal
j' ai l impression que le moteur ne tourne pas assez vite pour démarrer correctement
par contre une fois démarré, il est increvable. Avez vous des indications à me fournir? Very Happy
cordialement
Goux Philippe
Re: probleme de démarrage sur tracteur super 5d
Message  jb23 le Lun 17 Fév 2014, 23:14
Les causes de mauvais démarrage d'in moteur diesel peuvent être multiples:
- Batteries usagées ou peu chargées ==> Batteries à charger ou à remplacer,
- batteries non conformes ==> respecter la monte d'origine: 2 batteries 6 volts 105 Ah montées en série,
- mauvaise masse ou mauvais câblage entre batterie et masse ou entre batterie et démarreur ==> refaire les connexions notamment la masse entre câblage et châssis souvent négligé,
- le circuit de réchauffage de l'air d'admission ne foncionne plus ==> s'assurer du bon fonctionnement de la résistance de chauffage et chauffer pendant environ 30 secondes,
- démarreur usagé ou sale ==> nettoyage et remise en état,
- démarreur manque de puissance ==> montage d'un démarreur Paris-Rhône D 11E 118 plus puissant en remplacement du démarreur D 11E 93 qui équipe sans doute votre tracteur.
Si le moteur fonctionne parfaitement après démarrage nous éliminons à priori un incident moteur proprement dit même si une vérification et tarage des injecteurs seraient sans doute les bien venus.
pb demarage super 5
Message  Goux Philippe le Mar 18 Fév 2014, 12:28
Merci JB23 pour toutes ces informations,
je suis sur que je n ai pas de soucis au niveau du prechauffage
je vais m ateler au travail, et faire verifier les injecteurs et je donnerai des nouvelles
cordialement
Goux Philippe
pb démarrage super 5d
Message  HeInZzZ le Jeu 20 Fév 2014, 10:05
Je suis propriétaire d'un super 5d depuis 1ans acheté a une dame.
Le tracteur pas ou peu tourner depuis 2ans.
Le fils le démarrer au start pilot car pb de démarrage.
Avec mon père nous avons trouver les pb. Depuis il démarre nickel.
On a vidange le reservoir et changer toute les durites.
Le gros problème était du au petit filtre entre le réservoir et le bocal de retention encrassement total plus de passage de gasoil.
De temps en temps aider le démarrage en actionnant l amorçage en même temps que le demarrage du moteur pour chasser les bulles d air.
Cdt rudy
HeInZzZ
